查看: 3703|回复: 46
联想拯救者 R7000P 上电0.8 求维修思路?
发表于 2025-11-20 15:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台r7000P  一开始是CPU虚焊,重植了,正常了。用了二天,点不亮了,上电0.8 我重新换了一个CPU
  刷了主板BIOS显卡bios 还是上电0.8 。
测CPU,显卡供电都出来。请教一下
焊盘没有掉点,完美。。
从时序上来看CPU_PWROK有1.8v
cpu_RST_n 0v
发表于 2025-11-21 17:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是平台复位,最后一步了!怎么会没有呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-22 07:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是原来的CPU坏了,换上去的cpu也是坏的!经常碰到amd重植就好,第二三天不好的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-21 12:23:55 | 只看该作者 �
是不是BGA小电阻移位或者掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-21 12:21:17 | 只看该作者 �
BGA没有做好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-20 17:20:15 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2025-11-20 16:22
是不是主板变形了或者焊盘有没有掉点?
焊盘没有掉点,完美。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-20 16:22:48 | 只看该作者 �
是不是主板变形了或者焊盘有没有掉点?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-20 16:10:19 | 只看该作者 �
再换一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-22 10:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu旁边有个复位电阻是不是移位了 它是管复位的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-23 17:29:16 | 只看该作者 �
周边哪个小电阻虚了?
发表于 2025-11-22 19:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu自身问题吧
发表于 2025-11-20 21:01:31 | 只看该作者 �
我也是来学习的
发表于 2025-11-21 22:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制关机不要拔电再开一次
发表于 2025-11-22 10:41:33 | 只看该作者 �
1.CPU没贴合好2,检查周边电路是不是缺元件。
发表于 2025-11-22 16:27:29 | 只看该作者 �
我觉得还是cpu
发表于 2025-11-23 00:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉CPU的可能性很大  有的话换一个看看
发表于 2025-11-23 09:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天我有台华硕fa507uu,也是0.8v左右横跳,最后换的cpu好的,我当时测试没有cpu复位,48m时钟没有什么电压没有波形
这CPU真能买到全新的吗?  详情 回复 发表于 2025-12-1 09:10
发表于 2025-11-23 10:28:06 | 只看该作者 �
换个u试下吧
发表于 2025-11-23 11:33:02 | 只看该作者 �
么焊接好或者是CPU 本身有问题吧
发表于 2025-11-23 15:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把原cPu装上试试
