楼主: 一双草鞋
联想拯救者 R7000P 上电0.8 求维修思路?
发表于 2025-11-23 21:18:55 | 只看该作者 �
修过小新的都知道,AMD值完求0.8,就要去动内存了
发表于 2025-11-24 07:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷集显bios 试试看,还不行检查掉件 或cpu
发表于 2025-11-24 09:22:35 | 只看该作者 �
用放大镜仔细观察
CPU周围附近有没有掉件
什么电阻 电容的
细节决定成败
发表于 2025-11-24 10:47:57 | 只看该作者 �
1。CPU本身不良或者焊接不好 2.周边电阻有没有移位。
发表于 2025-11-24 13:59:16 | 只看该作者 �
认不到内存应该
发表于 2025-11-24 17:01:46 | 只看该作者 �
有个Y7000P还完风扇,开机电流0.153A。哪里出问题了?
发表于 2025-11-24 18:56:31 | 只看该作者 �
修到这种不稳定的问题实在累人
发表于 2025-11-25 09:06:23 | 只看该作者 �
看一下,应该是没有显卡核心供电
发表于 2025-11-25 09:34:37 | 只看该作者 �
用有铅的锡珠试一下!
发表于 2025-11-25 12:33:45 | 只看该作者 �
看看CPU是拆机的还是买的。AMD也有锁的,要上无锁的
发表于 2025-11-25 12:39:37 | 只看该作者 �
等待一个后续结果。
发表于 2025-11-25 13:25:47 | 只看该作者 �
二次转换电压出来没,不行估计是U
发表于 2025-11-25 16:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是cpu
有的问题。
发表于 2025-11-25 20:20:11 | 只看该作者 �
这个板有点爱变形
发表于 2025-11-26 18:52:36 | 只看该作者 �
别用锡浆 别用锡浆 别用锡浆  重要的事说三遍
为什么不能用稀浆,我都是用的稀浆,也没发现有问题  详情 回复 发表于 2025-12-14 11:34
发表于 2025-11-27 13:42:15 | 只看该作者 �
查下周围的小件,是不是有焊接时轻微动到,接触不良的
发表于 2025-11-28 15:06:19 | 只看该作者 �
来学习的,不错
发表于 2025-12-1 09:10:22 | 只看该作者 �
王修理 发表于 2025-11-23 09:12
前几天我有台华硕fa507uu,也是0.8v左右横跳,最后换的cpu好的,我当时测试没有cpu复位,48m时钟没有什么电 ...
这CPU真能买到全新的吗?
发表于 2025-12-4 22:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过 加焊一下CPU正常了。
发表于 2025-12-5 17:18:49 | 只看该作者 �
确定CPU 没问题 就打一下内存阻值 不过内存 或不认内存 也是0.8A
