查看: 537|回复: 0
GREAT VIEW 32寸显示 开机 无显示图像
发表于 2025-11-15 17:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GREAT VIEW 32寸显示 开机 无显示图像 背光会亮一下就黑了,开机测驱动板12V供电正常 LED灯条供电会从12V上升到50V(灯亮)又下降到12V(灯黑)。逻辑版12v供电 灯亮时会有12V 灯黑变成0V,断开屏排线也一样 。测逻辑板其他供电的阻值没有短路的现象。LED灯条已经换过了 还是一样。请教下 这种现象会是驱动板故障 还是逻辑版故障。
