查看: 635|回复: 11
佳能MG3080主板卡纸 求老师指导如何维修
发表于 2025-11-12 13:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能mg3080打印机主板卡纸 有没有老师傅指导一下是哪里坏了 应该怎么修
发表于 2025-11-12 17:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板也就十几块最多30 没必要修
因为有两块主板 几乎一样的问题 所以闲来无事想研究研究 纯属个人爱好 就想捣鼓一下 我看师傅是专玩佳能的 想必一定知道主板应该是哪里出了问题了 该如何去修 还有个问题想请教一下 墨盒不识别是何原因  详情 回复 发表于 2025-11-12 22:04
发表于 2025-11-12 22:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2025-11-12 17:51
主板也就十几块最多30 没必要修
还有个问题想请教一下  墨盒不识别是何原因  墨盒也没坏喷头也没堵  就是不识别 装上后拐带的彩盒也闪烁  搞的两个墨盒灯故障灯一起闪5次
发表于 2025-11-13 09:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得学可,理论联系实际。
该如何检修 求告知  详情 回复 发表于 2025-11-13 14:27
发表于 2025-11-13 14:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yzlshww 发表于 2025-11-13 09:24
值得学可,理论联系实际。
该如何检修  求告知
发表于 2025-11-14 21:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想修就找好使主板对比测量一下就行了
确定是主板卡纸?那就重点测电机 传感器的接口附近电阻电容啥的对比测量一下
确定卡纸 因为我试了换块板子就一切正常了 现在两块板子 一块开机自检时进纸能有五六公分吧 然后就不动了就闪三下故障灯 另一块 开机自检时 进纸一半的时候就打滑 就像出不来纸一样 而且反复进出 然后卡纸 起  详情 回复 发表于 2025-11-15 10:17
发表于 2025-11-15 10:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2025-11-14 21:56
你想修就找好使主板对比测量一下就行了
另一块  开机自检时  进纸一半的时候就打滑 就像出不来纸一样  而且反复进出 然后卡纸 起初我以为出纸轮不好  也换了问题依旧  后来换了一块好主板问题解决
当初一点没想到会是主板的问题  折腾了两天  最后换个主板好了  我去这给我郁闷的
所以我想研究研究  到底主板是哪出问题了
现在好主板没有了 已经装机客户取走了 所以我这也没有对比的板子了 我是想着把这两块板子修修 留着备用 以后万一在遇到这种情况能换板试机啥的  详情 回复 发表于 2025-11-15 10:20
发表于 2025-11-15 10:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以我想研究研究  到底主板是哪出问题了
现在好主板没有了  已经装机客户取走了
所以我这也没有对比的板子了
发表于 2025-11-16 14:33:23 | 只看该作者 �
我也想知道,据说是电阻
发表于 2025-11-17 06:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好 没有换配件
发表于 2025-11-17 20:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好 没有换件 感谢老师友情提示
发表于 2025-12-21 20:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有维修价值 真想修可以考虑换cpu试试
