查看: 2619|回复: 25
高手是怎么测显卡核心是否短路
发表于 2025-11-9 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功耗大的显卡  用万用表测好的核心几乎都是接近0欧  那么高手们怎么判断核心是否短路
顺便帮我看看这是什么核心的显卡
发表于 2025-11-9 13:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手看见这卡就扔了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-11-9 16:06:50 | 只看该作者 �
高手看见这卡就扔了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-11 10:48:01 | 只看该作者 �
u1545537 发表于 2025-11-11 07:30
看看供电管是否击穿了  没有击穿基本是不可能短路的  要是显存短路基本就凉凉了
原来如此 谢谢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-10 18:07:16 | 只看该作者 �
我是来学习高手怎么搞的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-10 15:08:51 | 只看该作者 �
直接1v5a烧鸡,如果没有大断就说明没短路
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-9 22:52:19 | 只看该作者 �
2011年的显卡HD6970高手现在看到都扔了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-9 18:08:03 | 只看该作者 �
这张卡没短路的 我就是想知道这是什么型号 现在已经查到  继续上一个问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-11 11:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心阻值几乎为0,测电感电容,短路测mos管,然后烧机
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-11 07:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用289C万用表
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-9 22:38:44 | 只看该作者 �
高手看见这卡就扔了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-10 19:08:39 | 只看该作者 �
用毫欧表就可以量了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-11 07:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此 谢谢  详情 回复 发表于 2025-11-11 10:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-11 14:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正我的表能测出来,短路就是0,没短的就是1
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 00:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你直接把电感断开,看看是前端短路还是后端短路就行了,后端短路基本都是核心短路,小概率电容短路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-13 21:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这个卡寄过来给我
发表于 2025-11-14 08:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管输入阻止正常一般核心没有烧。
发表于 2025-11-15 12:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不测,都是猜的。
发表于 2025-11-15 13:22:22 | 只看该作者 �
经验,有一张核心短路的卡,测过,知道自己的万用表这时候什么状态,再测好卡虽然都是接近0,但是会大一点,当然表要4位半靠谱点的,要是50块钱表那就算了。
发表于 2025-11-16 11:02:30 | 只看该作者 �
最直观的方法还是烧鸡大法。
