查看: 1019|回复: 5
华硕YX560U,板号:x560ud rev:2.0,开机电流0.18a
发表于 2025-11-2 13:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流只有0.18a,没有cpu和显卡供电,拿掉电池单板自动开机,每次都能开机,用电池开机完全开不了,首先想到的是rtc电路,要么U挂了,测量rtc电压只有2.4v,明显偏低,查看点位图,3.3v通过一个1k电阻,给rtc电路供电,这个1k电阻因为发霉腐蚀不见了,不看图纸还不知道,这里有颗电阻,补好电阻后,再测量rtc电压,3.3v恢复正常,正常触发开机,附上图片和点位图!
ASUS X560UD.rar
115.12 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
13690498062 + 2 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-3 17:21:02 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2025-11-3 14:15
发霉不见了?。。。。。。。。。。
电阻腐蚀脱落了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-3 14:15:43 | 只看该作者 �
发霉不见了?。。。。。。。。。。
电阻腐蚀脱落了  详情 回复 发表于 2025-11-3 17:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-3 11:10:36 | 只看该作者 �
没有电阻,还有2.4V?
2.4v是虚电  详情 回复 发表于 2025-11-3 17:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-2 13:38:27 | 只看该作者 �
厉害了,支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-3 17:43:10 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-11-3 11:10
没有电阻,还有2.4V?
2.4v是虚电
回复 支持 2 反对 0
