查看: 530|回复: 0
老师们来看看一台摄影灯没有爆闪该怎样维修
发表于 2025-10-31 23:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台摄影灯故障是拍照时,和按测试键没有400V直流电输出,也就是爆闪,其它功能正常,220V通过3NTC热敏电阻进入BTA16 600B双向可控硅(白色电源线)给电容充电,正常可控硅输出端给电容充电到达400V可控硅断开,得下一次通过后继主板反馈信号,电容释放让摄影灯爆闪,之后220V经过可控硅再次给电容充电到直流电400V,来回循环。而图上这个电路板上的可控硅一直释放220V左右交流电通过肖特基二极管给电容充电,但是电容始终充不到直流400V,只有50伏-80伏,当将电容的输出红线拆开,电容瞬间充到直流400V,可控硅停止200V交流电输出,再给红线焊接到输出端,按后继主板测试键有爆闪了,之后可控硅再次以200V交流电给电容充电,始终充不到直流400V。请教老师们这个问题是电容板上的二极管故障?还是后继有短路?还是其它问题?
