查看: 2841|回复: 24
[已解决]
la-k034p 不认声卡 解决方法
发表于 2025-10-31 19:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加个USB声卡 麦克风 和喇叭能用  耳机用不了
发表于 2025-11-1 20:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求声卡链接
TB 搜USB声卡模块  详情 回复 发表于 2025-11-3 13:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-1 15:20:41 | 只看该作者 �
声卡链接有吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-1 14:57:27 | 只看该作者 �
求具体接线方法
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-1 12:07:54 | 只看该作者 �
这是修没有修好的意思啊  云里雾里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-1 08:46:01 | 只看该作者 �
点个赞。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-31 21:38:16 | 只看该作者 �
思路比较奇特。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-2 12:14:19 | 只看该作者 �
这个机器也是邪门声卡问题修不好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-2 10:43:56 | 只看该作者 �
邪修修法,可以再买个麦克风焊两根线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-2 10:06:43 | 只看该作者 �
改造大师,给个赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-1 03:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个成本有点高
发表于 2025-11-3 08:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是用了哪组数据线?有空闲还是usb
有图纸点位的 好多空闲的USB线  详情 回复 发表于 2025-11-3 13:38
发表于 2025-11-3 11:34:34 | 只看该作者 �
还可以这样改
发表于 2025-11-3 13:36:48 | 只看该作者 �
TB 搜USB声卡模块
发表于 2025-11-3 13:38:10 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2025-11-3 08:52
这是用了哪组数据线?有空闲还是usb
有图纸点位的 好多空闲的USB线
发表于 2025-11-3 22:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子是低温锡的,CPU虚焊导致的
发表于 2025-11-4 07:53:17 | 只看该作者 �
加焊CPU能够解决,就不用这么麻烦了
发表于 2025-11-4 12:36:34 | 只看该作者 �
邪修的修法
发表于 2025-11-4 20:27:56 | 只看该作者 �
声卡链接有吗
发表于 2025-11-6 09:28:21 | 只看该作者 �
看模块飞线,  耳机接口和模块都没有线路  ,要模块输出 飞线到耳机那边几条信号吧
