查看: 540|回复: 4
[显卡维修]
3060ti光追测试黑屏,检测结果看不来,求大师帮我分析下
发表于 2025-10-30 19:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mats version 455.107.  Testing GA104 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 256
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0           64            0
FBIOA1            0           64            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0           64            0
FBIOC1            0           64            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            0            0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
FBIOA0            0           64            0
FBIOA1            0           64            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0           64            0
FBIOC1            0           64            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            0            0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
                                            READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000           0           64            0     64      0      0
A 001           0           32            0     32      0      0
A 002           0           64            0     64      0      0
A 003           0           32            0     32      0      0
A 004           0           64            0     64      0      0
A 005           0           32            0     32      0      0
A 006           0           64            0     64      0      0
A 007           0           32            0     32      0      0
A 008           0           64            0     64      0      0
A 009           0           32            0     32      0      0
A 010           0           64            0     64      0      0
A 011           0           32            0     32      0      0
A 012           0           64            0     64      0      0
A 013           0           32            0     32      0      0
A 014           0           64            0     64      0      0
A 015           0           32            0     32      0      0
A 016           0           64            0     64      0      0
A 017           0           32            0     32      0      0
A 018           0           64            0     64      0      0
A 019           0           32            0     32      0      0
A 020           0           64            0     64      0      0
A 021           0           32            0     32      0      0
A 022           0           64            0     64      0      0
A 023           0           32            0     32      0      0
A 024           0           64            0     64      0      0
A 025           0           32            0     32      0      0
A 026           0           64            0     64      0      0
A 027           0           32            0     32      0      0
A 028           0           64            0     64      0      0
A 029           0           32            0     32      0      0
A 030           0           64            0     64      0      0
A 031           0           32            0     32      0      0
A 032           0           64            0     64      0      0
A 033           0           32            0     32      0      0
A 034           0           64            0     64      0      0
A 035           0           32            0     32      0      0
A 036           0           64            0     64      0      0
A 037           0           32            0     32      0      0
A 038           0           64            0     64      0      0
A 039           0           32            0     32      0      0
A 040           0           64            0     64      0      0
A 041           0           32            0     32      0      0
A 042           0           64            0     64      0      0
A 043           0           32            0     32      0      0
A 044           0           64            0     64      0      0
A 045           0           32            0     32      0      0
A 046           0           64            0     64      0      0
A 047           0           32            0     32      0      0
A 048           0           64            0     64      0      0
A 049           0           32            0     32      0      0
A 050           0           64            0     64      0      0
A 051           0           32            0     32      0      0
A 052           0           64            0     64      0      0
A 053           0           32            0     32      0      0
A 054           0           64            0     64      0      0
A 055           0           32            0     32      0      0
A 056           0           64            0     64      0      0
A 057           0           32            0     32      0      0
A 058           0           64            0     64      0      0
A 059           0           32            0     32      0      0
A 060           0           64            0     64      0      0
A 061           0           32            0     32      0      0
A 062           0           64            0     64      0      0
A 063           0           32            0     32      0      0
C 000           0           64            0     64      0      0
C 001           0           32            0     32      0      0
C 002           0           64            0     64      0      0
C 003           0           32            0     32      0      0
C 004           0           64            0     64      0      0
C 005           0           32            0     32      0      0
C 006           0           64            0     64      0      0
C 007           0           32            0     32      0      0
C 008           0           64            0     64      0      0
C 009           0           32            0     32      0      0
C 010           0           64            0     64      0      0
C 011           0           32            0     32      0      0
C 012           0           64            0     64      0      0
C 013           0           32            0     32      0      0
C 014           0           64            0     64      0      0
C 015           0           32            0     32      0      0
C 016           0           64            0     64      0      0
C 017           0           16            0     16      0      0
C 018           0           64            0     64      0      0
C 019           0           16            0     16      0      0
C 020           0           64            0     64      0      0
C 021           0           16            0     16      0      0
C 022           0           64            0     64      0      0
C 023           0           16            0     16      0      0
C 024           0           64            0     64      0      0
C 025           0           24            0     24      0      0
C 026           0           64            0     64      0      0
C 027           0           24            0     24      0      0
C 028           0           64            0     64      0      0
C 029           0           24            0     24      0      0
C 030           0           64            0     64      0      0
C 031           0           24            0     24      0      0
C 032           0           64            0     64      0      0
C 033           0           32            0     32      0      0
C 034           0           64            0     64      0      0
C 035           0           32            0     32      0      0
C 036           0           64            0     64      0      0
C 037           0           32            0     32      0      0
C 038           0           64            0     64      0      0
C 039           0           32            0     32      0      0
C 040           0           64            0     64      0      0
C 041           0           32            0     32      0      0
C 042           0           64            0     64      0      0
C 043           0           32            0     32      0      0
C 044           0           64            0     64      0      0
C 045           0           32            0     32      0      0
C 046           0           64            0     64      0      0
C 047           0           32            0     32      0      0
C 048           0           64            0     64      0      0
C 049           0           16            0     16      0      0
C 050           0           64            0     64      0      0
C 051           0           16            0     16      0      0
C 052           0           64            0     64      0      0
C 053           0           16            0     16      0      0
C 054           0           64            0     64      0      0
C 055           0           16            0     16      0      0
C 056           0           64            0     64      0      0
C 057           0           24            0     24      0      0
C 058           0           64            0     64      0      0
C 059           0           24            0     24      0      0
C 060           0           64            0     64      0      0
C 061           0           24            0     24      0      0
C 062           0           64            0     64      0      0
C 063           0           24            0     24      0      0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
   ADDRESS EXPECTED   ACTUAL  REREAD1  REREAD2 FAILBITS TPSBEU  ROW COL        BIT(s)
00002f0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f00 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f20 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f40 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f60 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f80 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fa0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fc0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fe0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f1000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b00 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f1004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b20 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f1008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b40 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f100c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b60 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f1010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b80 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f1014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ba0 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f1018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1bc0 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f101c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1be0 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f2000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f00 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f2004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f20 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f2008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f40 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f60 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f2010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f80 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f2014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1fa0 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f2018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1fc0 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1fe0 0005 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f3000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b00 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f3004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b20 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f3008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b40 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f300c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b60 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f3010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b80 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f3014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ba0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f3018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0bc0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f301c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0be0 0005 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f01 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f21 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f41 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f61 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0f81 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fa1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fc1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0fe1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f5000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b01 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f5004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b21 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f5008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b41 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f500c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b61 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f5010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1b81 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f5014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ba1 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f5018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1bc1 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f501c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1be1 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f6000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f01 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f6004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f21 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f6008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f41 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f61 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f6010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1f81 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f6014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1fa1 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f6018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1fc1 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1fe1 0005 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f7000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b01 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f7004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b21 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f7008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b41 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f700c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b61 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f7010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b81 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f7014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ba1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f7018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0bc1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f701c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0be1 0005 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1700 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1720 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1740 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1760 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1780 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17a0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17c0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17e0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f9000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0300 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f9004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0320 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f9008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0340 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f900c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0360 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f9010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0380 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f9014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC03a0 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f9018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC03c0 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f901c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC03e0 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0700 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0720 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0740 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0760 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0780 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC07a0 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC07c0 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fa01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC07e0 0005 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002fb000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1300 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fb004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1320 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fb008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1340 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fb00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1360 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fb010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1380 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fb014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC13a0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fb018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC13c0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fb01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC13e0 0005 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002fc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1701 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1721 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1741 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1761 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1781 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17a1 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17c1 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC17e1 0005 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002fd000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0301 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fd004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0321 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fd008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0341 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fd00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0361 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fd010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0381 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fd014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC03a1 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fd018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC03c1 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fd01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC03e1 0005 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC0701 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC0721 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC0741 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC0761 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC0781 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC07a1 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC07c1 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002fe01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC07e1 0005 020                     C016,C018,C020,C022,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002ff000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1301 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1321 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1341 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1361 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1381 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC13a1 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC13c1 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC13e1 0005 020                     C048,C050,C052,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002ff01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC13e1 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002ff018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC13c1 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002ff014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC13a1 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002ff010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1381 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002ff00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1361 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002ff008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1341 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002ff004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1321 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002ff000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1301 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fe01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC07e1 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fe018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC07c1 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fe014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC07a1 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fe010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0781 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fe00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0761 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fe008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0741 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fe004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0721 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fe000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0701 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC03e1 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC03c1 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC03a1 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0381 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0361 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0341 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0321 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fd000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0301 0005 020                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002fc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17e1 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17c1 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17a1 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1781 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1761 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1741 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1721 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1701 0005 020                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002fb01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC13e0 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fb018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC13c0 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fb014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC13a0 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fb010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1380 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fb00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1360 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fb008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1340 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fb004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1320 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fb000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1300 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002fa01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC07e0 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002fa018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC07c0 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002fa014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC07a0 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002fa010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0780 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002fa00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0760 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002fa008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0740 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002fa004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0720 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002fa000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0700 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f901c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC03e0 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f9018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC03c0 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f9014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC03a0 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f9010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0380 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f900c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0360 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f9008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0340 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f9004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0320 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f9000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0300 0005 030                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17e0 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17c0 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC17a0 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1780 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1760 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1740 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1720 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1700 0005 030                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f701c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0be1 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f7018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0bc1 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f7014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ba1 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f7010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b81 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f700c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b61 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f7008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b41 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f7004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b21 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f7000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b01 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1fe1 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f6018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1fc1 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f6014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1fa1 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f6010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f81 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f61 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f6008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f41 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f6004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f21 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f6000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f01 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f501c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1be1 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f5018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1bc1 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f5014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ba1 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f5010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b81 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f500c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b61 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f5008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b41 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f5004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b21 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f5000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b01 0005 020                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fe1 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fc1 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fa1 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f81 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f61 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f41 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f21 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f01 0005 020                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f301c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0be0 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f3018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0bc0 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f3014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ba0 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f3010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b80 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f300c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b60 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f3008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b40 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f3004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b20 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f3000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b00 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1fe0 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f2018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1fc0 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f2014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1fa0 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f2010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f80 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f60 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f2008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f40 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f2004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f20 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f2000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1f00 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f101c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1be0 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f1018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1bc0 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f1014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ba0 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f1010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b80 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f100c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b60 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f1008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b40 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f1004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b20 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f1000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1b00 0005 030                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fe0 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fc0 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0fa0 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f80 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f60 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f40 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f20 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0f00 0005 030                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
发表于 2025-10-31 13:22:31 | 只看该作者 �
网上找的图
发表于 2025-10-31 14:57:01 | 只看该作者 �
A、C通道显存报错
发表于 2025-11-5 13:04:43 | 只看该作者 �
加焊显存,完美解决
发表于 2025-11-5 13:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这都修的好
