查看: 3981|回复: 52
宏基掠夺者修到没脾气,SLP_S3 S4不出
发表于 2025-10-28 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己都觉得这个是小问题,该机也有图纸和点位图,居然死活修不出来,我自己都觉得不可思议,BIOS刷了无数次了。
该机原来无规律不开机,开机脚没电压,换了EC和桥后,按开关键,PWRBTN出来了,但是桥死活发不出SLP_S3 S4和SYSON、SUSP#,排除了外部短路,也把桥取下来测量了PWRBTN没有断线,换了3个桥了,还是不出SLP_S3 S4和SYSON、SUSP#信号,该考虑的也都检查了,CPU和显卡也没有短路。
桥发出的信号
SLP_S3和S4无非就是让各路开启信号不接地,开启信号
按照开机时序到了这一步
测量桥各个供电都有,就是不发出SLP_S3 S4和SYSON、SUSP#,摊牌了,没招了
发表于 2025-10-28 19:59:07 | 只看该作者 �
我自己都觉得
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-30 18:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的是全新的桥吗?
是的,全新的11代桥  详情 回复 发表于 2025-10-30 19:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-30 15:57:49 | 只看该作者 �
因该还是桥自身的问题,换全新的桥或者原型号剪板桥试试,有些机器挑桥,会出一些莫名其妙又没有头绪的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-28 21:55:05 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-10-28 18:53
你板号是什么也不说一下
板号LA-J871P
我也 遇到一片, 换了 三个桥,,,有时还触发一次。。。最后装上机器上莫名奇妙好了。。  详情 回复 发表于 2025-10-30 11:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-28 19:13:49 | 只看该作者 �
DVL23 发表于 2025-10-28 17:43
我修过一台时开时不开的。加焊桥,换桥,换EC,好了又坏来回反修几次。
最后发现是桥周边一颗小电容要短不 ...
这个要短不短的测量的依据是什么,有没有明显参数与标称不一致的情况,可用电桥测量,看一下D值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-28 18:53:09 | 只看该作者 �
你板号是什么也不说一下
板号LA-J871P  详情 回复 发表于 2025-10-28 21:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-28 18:28:04 | 只看该作者 �
u1560733 发表于 2025-10-28 14:31
有没有一种可能桥周围掉件了
我记得看过看了,没掉件,那我再认真看一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-28 18:25:31 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-10-28 14:41
楼主检查下桥的条件,肯定是桥工作条件不满足
我是这样理解的,如果桥的条件不满足,应该测量不到32KHZ晶振,还有桥发出RSMRST信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-29 20:01:27 | 只看该作者 �
实在不行只能买一块料板看看有没有掉件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-29 19:57:40 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-10-29 09:01
acer的桥 只能用 全新的,或者 acer拆机
谢谢了,我试试看看行不行,我估计就是桥问题,11大待机条件都有了
11大待机条件只是南桥正常工作的部分条件。 其它条件异常,比如短路,南桥也会不工作啊。  详情 回复 发表于 2025-11-1 10:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-28 11:42:27 | 只看该作者 �
SLP_S3 S4应该发出高电平才对,控制MOS导通,从而且让后面的MOS截至,这样才不会把后级信号拉低,开启后级的供电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-28 14:21:47 | 只看该作者 �
PCIE 总线查查
发表于 2025-10-28 14:31:33 | 只看该作者 �
有没有一种可能桥周围掉件了
我记得看过看了,没掉件,那我再认真看一下  详情 回复 发表于 2025-10-28 18:28
发表于 2025-10-28 14:41:17 | 只看该作者 �
我是这样理解的,如果桥的条件不满足,应该测量不到32KHZ晶振,还有桥发出RSMRST信号  详情 回复 发表于 2025-10-28 18:25
发表于 2025-10-28 17:43:24 | 只看该作者 �
最后发现是桥周边一颗小电容要短不短的。忘记是把什么信号拉低了。
这个要短不短的测量的依据是什么,有没有明显参数与标称不一致的情况,可用电桥测量,看一下D值  详情 回复 发表于 2025-10-28 19:13
发表于 2025-10-29 00:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机好信号不是EC给桥的吗 晶振起振 只能说明RTCVCC有3.3  桥的11个待机都查了没
发表于 2025-10-29 07:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几代南桥,确定全新吗?鸡哥换KMA遇到过这种情况。
发表于 2025-10-29 09:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了,我试试看看行不行,我估计就是桥问题,11大待机条件都有了  详情 回复 发表于 2025-10-29 19:57
发表于 2025-10-29 09:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疑难杂症不好查
发表于 2025-10-29 12:35:20 | 只看该作者 �
注意适配器检测,这个虽然是普通电源头,但座子带检测,我修一台搞了半天
用电池也不行  详情 回复 发表于 2025-10-29 19:56
发表于 2025-10-29 16:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?我有快板也一样
没有,头痛中  详情 回复 发表于 2025-10-29 19:56
发表于 2025-10-29 19:56:05 | 只看该作者 �
VXg3aUU3 发表于 2025-10-29 16:05
解决了吗?我有快板也一样
没有,头痛中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-29 19:56:29 | 只看该作者 �
用电池也不行
这个就 普通 宏基头  详情 回复 发表于 2025-10-30 11:14
回复 支持 2 反对 0
