- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2025-3-3
- 精华
qjx18199 发表于 2025-10-31 14:28
统一回复大家,笔记本修好了,感谢大家的热情回复,其中有一位大师说要读取BIOS,用示波器测量片选有下拉,数据为一条直线没有动作,耐心根据点位图查看,发现数据下拉电阻和旁边的原件有一坨锡连接起来了,(电阻在背面,不仔细根本看不出来)故障很隐蔽,应该是值球的时候,有些遗漏的锡球粘在主板上,经过BGA焊台加热融化后连在一起,把连锡去掉后,上机电流到1.7A不动,屏幕不亮,测量屏幕没有收到桥发出EN开启电压3V,强制短接上3V后,屏幕还是不亮,修到这个份上,想了很久,抽了半包烟,感觉应该是新换的桥要刷BIOS,下载论坛里的大神给的BIOS后,电流跳到了3.8A,屏幕亮了,但是笔记本突然掉电重启,此时心里顿时又失落下来,连续抽了2根烟后,装上电池后开机正常,应该是我那可调电源不行,很多笔记本都过不了保护隔离,即使调到21V也不行。
总结,其实换第二个桥应该就可以正常开机了,由于惯性思维,总觉得买的桥有问题,没有耐心的去检测BIOS电路,总以为桥有待机电压就会输出SLP,其实这个型号的笔记本,桥开启SLP信号要读取BIOS才能开启SLP信号,走了一大圈弯路,在此,谢谢大家的帮助,祝你们生意兴隆。
你这说的读BIOS是EC读BIOS吧 |
