查看: 1805|回复: 8
一华硕K8M2N-LX 开机跑50
发表于 2009-8-31 10:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时点 RST 能起动  不知道什么问题
发表于 2009-8-31 10:56:04 | 只看该作者 �
这个故障我修过,当时我那机器也是跑50,但只要把电池拔下来,CMOS放电后能正常启动(不拔电池跳线不起作用),但重启有进不去了,或进bios设置保存后,重启又进不去了,后来怀疑是BIOS出问题,于是重刷了BIOS,但还是不行,无耐的情况下我把CPU换了下,结果好了;在维修中我们一直坚信CPU是不容易坏了,往往最信任的东西就坏了,无语啊,我那是AMD 939 3300+的CPU,上二手市场买个花了70元
发表于 2009-8-31 13:21:59 | 只看该作者 �
U很容易坏的!!!!看来要多准备几个
发表于 2009-8-31 13:35:47 | 只看该作者 �
问题是 我把U 上到别的板上  正常
发表于 2009-8-31 13:45:49 | 只看该作者 �
50应该是北桥,清洗下试试
发表于 2009-8-31 13:49:37 | 只看该作者 �
我修过不过是内存上的91.92脚 3.3V有个只有2点及。
发表于 2009-8-31 14:44:11 | 只看该作者 �
现在开机变成45了
发表于 2009-9-6 21:36:47 | 只看该作者 �
换下25晶振
发表于 2009-10-16 18:16:31 | 只看该作者 �
很好,辛苦楼主发这么有意义的帖
