查看: 5695|回复: 43
华为matebook14 8G升级16G板载内存升级
发表于 2025-10-22 18:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑型号:华为matebook14
后盖型号:KLV-W19L
主板板号:NB8510  (当时没拍主板图)
运行内存8G升级16G,板载4个颗粒,单颗2G更换单颗4G
原颗粒型号是K4E6E304EC-EGCG ,更换的颗粒型号是K4EBE304EC-EGCG
更换好颗粒后需要改主板上的识别电阻,
但是这个主板上没有识别电阻的说明,
后面找到matebook13的板号是NX8309的图纸上有内存识别电阻的说明,
两个图纸上的识别电阻位号是一模一样的可以参考,
不确定哪一种能用,只能每种都试一下,最后我用了底下的这一组(画红圈的)。
进入BIOS也识别成功识别到三星16G内存
参与人数 8下载分 +22 鑫豆 +20 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huahua7520 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sf4130 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回家的路上 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 21#
 楼主| 发表于 2025-10-26 12:29:02 | 只看该作者
sf4130 发表于 2025-10-24 23:27
识别电阻原理你能讲一下更好
很简单,看右边的电阻位号就行,比如我用的是最下面这一组SKU10,01111代表的是 0为低电平 1为高电平,对应的电阻位置就是右边的上面一排,就是把电阻都装在上面一排就好了,上面这排的电阻位置RU213、RU204、RU203、RU76、RU75 这5个位置需要安转电阻,下面这排的RU212、RU206、RU205、RU79、RU78不装电阻
发表于 2025-10-23 18:10:36 | 只看该作者
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-23 16:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者
改了反应快了吗,,,,,,,,,,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-23 16:26:07 | 只看该作者
有图纸就好办,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 6 反对 0
 楼主| 发表于 2025-10-23 16:17:31 | 只看该作者
改电阻就好了,不用刷
回复 支持 6 反对 0
 楼主| 发表于 2025-10-23 16:17:02 | 只看该作者
心诚电脑 发表于 2025-10-23 15:21
这样改 能收多少费用   需要改电路吗,
改识别电阻就是改电路,我们这边收4张左右
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-23 15:21:53 | 只看该作者
这样改 能收多少费用   需要改电路吗,
改识别电阻就是改电路,我们这边收4张左右  详情 回复 发表于 2025-10-23 16:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-23 14:11:54 | 只看该作者
需要刷BIOS吗
改电阻就好了,不用刷  详情 回复 发表于 2025-10-23 16:17
回复 支持 5 反对 1
发表于 2025-10-23 10:44:39 | 只看该作者
性能提升大吗?
客户说8G内存开几个网页就满了很卡,升级后能同时运行更多的软件和网页也不卡  详情 回复 发表于 2025-10-23 13:33
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-23 14:42:17 | 只看该作者
改内存没有大多技术,只要知道识别电阻的改法就行
这改法难道不是技术?又不是天上掉下来的  详情 回复 发表于 2025-10-23 18:10
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2025-10-23 13:33:23 | 只看该作者
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-22 18:14:13 | 只看该作者
现在速度快不少吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-23 13:29:45 | 只看该作者
啊,内存也板载啊,也就是说不能像以前一样,自己买一条装上了?这多不方便呀。
轻薄本很早之前就有板载内存了  详情 回复 发表于 2025-10-23 13:33
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2025-10-23 13:33:59 | 只看该作者
轻薄本很早之前就有板载内存了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-24 11:13:45 | 只看该作者
这玩意有图纸也不知道位置    有图纸有点位倒是好操作一些
有图有点,还得知道怎么改电阻,这个板子刚好也有元件位置图  详情 回复 发表于 2025-10-24 17:47
 楼主| 发表于 2025-10-24 17:47:14 | 只看该作者
有说明倒是还好 不过我没改过  详情 回复 发表于 2025-10-25 09:38
发表于 2025-10-24 23:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者
识别电阻原理你能讲一下更好
[attachimg]2324639[/attachimg] 很简单,看右边的电阻位号就行,比如我用的是最下面这一组SKU10,01111代表的是 0为低电平 1为高电平,对应的电阻位置就是右边的上面一排,就是把电阻都装在上面一排就好了,上面这  详情 回复 发表于 2025-10-26 12:29
发表于 2025-10-25 09:38:10 | 只看该作者
有说明倒是还好   不过我没改过
发表于 2025-10-25 09:54:12 | 只看该作者
有图有过程,不错
发表于 2025-10-25 09:56:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享!已收藏
