楼主: 会员1112844
华为matebook14 8G升级16G板载内存升级
 楼主| 发表于 2025-10-26 12:29:02 | 只看该作者
sf4130 发表于 2025-10-24 23:27
识别电阻原理你能讲一下更好
很简单,看右边的电阻位号就行,比如我用的是最下面这一组SKU10,01111代表的是 0为低电平 1为高电平,对应的电阻位置就是右边的上面一排,就是把电阻都装在上面一排就好了,上面这排的电阻位置RU213、RU204、RU203、RU76、RU75 这5个位置需要安转电阻,下面这排的RU212、RU206、RU205、RU79、RU78不装电阻
发表于 2025-10-26 19:49:22 | 只看该作者
学习了,一台华硕的,没有图纸,始终没成功
发表于 2025-10-27 10:33:10 | 只看该作者
nb牛逼牛逼牛逼牛逼
发表于 2025-10-27 10:33:28 | 只看该作者
太厉害了佩服膜拜
发表于 2025-10-27 11:56:59 | 只看该作者
谢谢分享, 我是新手请问热风枪吹怎样防止旁边的小元器件不被吹掉
可以用锡箔纸包一下是最好的,提前拍好照就算碰掉了也能复原  详情 回复 发表于 2025-10-27 12:28
 楼主| 发表于 2025-10-27 12:28:33 | 只看该作者
发表于 2025-10-27 12:49:34 | 只看该作者
谢谢楼主分享!已收藏
发表于 2025-10-27 12:50:16 | 只看该作者
谢谢楼主分享!已收藏.
发表于 2025-10-27 13:16:51 | 只看该作者
老铁,换下来的8G的我要,我有一台8有I5 4G的联想超级本,想升级一下
加我V:18211308774  详情 回复 发表于 2025-10-27 16:38
 楼主| 发表于 2025-10-27 16:38:06 | 只看该作者
加我V:18211308774
发表于 2025-10-27 16:41:15 | 只看该作者
楼主好手艺。
发表于 2025-10-27 22:03:30 | 只看该作者
这个刷BIOS吗?改电阻要怎么改?
看一下这个帖子的置顶评论,这个板子不用刷BIOS  详情 回复 发表于 2025-10-28 10:06
发表于 2025-10-28 09:36:22 | 只看该作者
有点不理解,0对应的电阻RU213和RU212吗?1对应的后面的电阻都装是高电平,那RU213也装是不是高电平?
RU213代表的是01111中的0,看电路就能知道RU213连接的是地,所以是0低电平  详情 回复 发表于 2025-10-28 10:05
 楼主| 发表于 2025-10-28 10:05:57 | 只看该作者
看错了明白了。  详情 回复 发表于 2025-10-28 10:21
 楼主| 发表于 2025-10-28 10:06:41 | 只看该作者
傲冰 发表于 2025-10-27 22:03
这个刷BIOS吗?改电阻要怎么改?
发表于 2025-10-28 10:21:08 | 只看该作者
看错了明白了。
发表于 2025-10-28 17:46:26 | 只看该作者
好东西,,收藏了
发表于 2025-10-28 21:45:12 | 只看该作者
真心没看懂这个图:
1、SKU10代表什么意思。一般不是直接说颗粒品牌和大小的配置吗,SKU10也没有一个说明是什么规格意思配置。
2、那个01111的意思不是说,第一个是低电平,后面电阻都要配置高电平吗。但是后面列表又列出来了说哪些装哪些不装。
1、SUK10就是厂家命名的编号,可以不用管,这华为的图纸不一样没有说明品牌和颗粒 2、你看一下电阻配置的图就明白了,把电阻装在上面一排的位置就好了,不用装的电阻就不管了呀,10个电阻位置,实际出料只有5个,把  详情 回复 发表于 2025-10-29 10:34
 楼主| 发表于 2025-10-29 10:34:22 | 只看该作者
u1568132 发表于 2025-10-28 21:45
真心没看懂这个图:
1、SKU10代表什么意思。一般不是直接说颗粒品牌和大小的配置吗,SKU10也没有一个说明 ...
2、你看一下电阻配置的图就明白了,把电阻装在上面一排的位置就好了,不用装的电阻就不管了呀,10个电阻位置,实际出料只有5个,把电阻装在该装的位置,其他的空着就好了,这都不明白吗,感觉我说的很详细了
多谢解答,说的很明白,你说的都明白了。只是电路图没看明白,跟我之前看过的电路图定义不太一样。之前看的,都是有对应颗粒,大小,配置电阻设置的这样一个表格。所以只是这个表格的表示方式没看懂。  详情 回复 发表于 2025-10-29 14:45
发表于 2025-10-29 14:45:08 | 只看该作者
2、你看一下电阻配置 ...
