查看: 490|回复: 3
联想G710的主板 板号UMBO2,找不到芯片,改电路
发表于 2025-10-10 11:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G710的主板,看起来是华硕代工。板号UMBO 2,找不到图纸。
芯片丝印 横NP1 竖B1
用于平转平供电控制,第2脚是开启,3脚应该是12VSUS输入,4脚12V的输出,直接控制后面的MOS管。  以前经常遇到华硕复合三极管坏的,跟这个差不多的作用。
问了几家卖芯片的,也在论坛问了,找不到芯片。最后改电路解决,其实有找芯片的时间早就把电路改好了
根据主板可以推断出芯片的定义,1pin-GND,2pin-ON,3pin-IN,4pin-OUT,5pin-NC,芯片内部重要的部件应该就是一个N管,一个P管。
本来想用chatgpt画个简单的电路图,结果这个弱智画出来差点没把我笑死。
改动好的样子
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-11 21:30:10 | 只看该作者 �
学习了,这样改又省钱了
发表于 2025-11-2 16:13:43 | 只看该作者 �
这手工,丑 的 一比,别拿出来丢人了。
发表于 2025-11-5 21:13:24 | 只看该作者 �
太差了,一点技术含量都没有,这简直就是灌水刷分的人
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
583600096 -5 恶意灌水刷分|广告!
