[笔记本电脑]
联想拯救者R7000 拯救者系列 更换io后用电池不能开机或掉电的解决方法
发表于 2025-10-13 13:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是说直接上全新空芯片就行吗
发表于 2025-10-13 14:44:09 | 只看该作者 �
几年前就发现这个问题了,可以确定是不通用,但是不知道具体怎么分,现在懂了
发表于 2025-10-13 14:51:31 | 只看该作者 �
解决了我多年的疑问!我早就怀疑8227E不带程序,在淘宝本本芯片张买的 y7000 8227E-256我收到的时候油漆点在外包装上,这说明淘宝卖家强调刷程序就是个幌子。
对拯救者而言,8227e是可以买不带程序的,但不是说不需要程序,空白芯片第一次上电时会自动从bios读取程序,如果你能确定你的bios程序功能都正常,可以买空白芯片,反之不确定就最好买刷好程序的。当然有ite  详情 回复 发表于 2025-10-13 15:25
发表于 2025-10-13 15:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
       对拯救者而言,8227e是可以买不带程序的,但不是说不需要程序,空白芯片第一次上电时会自动从bios读取程序,如果你能确定你的bios程序功能都正常,可以买空白芯片,反之不确定就最好买刷好程序的。当然有ite编程器的话就可以随意折腾。
       另外8227e 还有128或者256的版本,这个原图没有写需不需要带Lxxx字样,个人意见是就按原主板印刷型号字样购买,尽量保持完全一致,需要注意的是你要修的主板EC有没有被替换过。其它型号的拯救者也可以参考,图片里面没有列出的,是否买带Lxxx字样的就看原板EC印刷字样。
发表于 2025-10-13 18:28:40 | 只看该作者 �
学习了,楼主好人
发表于 2025-10-13 19:21:22 | 只看该作者 �
EC   ,,,,,,
发表于 2025-10-14 13:50:15 | 只看该作者 �
非常完美的经验,感谢分享
发表于 2025-10-14 15:41:29 | 只看该作者 �
nsxt99 发表于 2025-10-13 12:02
如果您有俄罗斯或SVOD可以试看写个全FF的进去清空看看,很刺激的
多刺激?
试试便逝世  详情 回复 发表于 2025-10-15 10:03
发表于 2025-10-15 10:03:07 | 只看该作者 �
试试便逝世
发表于 2025-10-15 10:49:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么细的。测试这么多次,
发表于 2025-10-15 11:47:09 | 只看该作者 �
后面有128-192-256是有程序的
发表于 2025-10-16 00:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个古巴老哥挺有研究精神的
发表于 2025-10-16 23:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有用的知识,感谢分享
发表于 2025-10-19 09:48:38 | 只看该作者 �
谢谢分享 又学到新的技术
发表于 2025-10-22 08:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是刷原机程序都不行?还必须芯片编号对应
发表于 2025-10-23 13:11:06 | 只看该作者 �
发前买EC 还要花高价买刷好的
发表于 2025-10-29 20:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样都行?学习了
发表于 2025-11-15 11:43:32 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2025-11-15 12:03:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验。
发表于 2025-11-15 12:38:49 | 只看该作者 �
ITE的全新EC上机BIOS会自动写入程序的,前提是你买到的一定是全新未上机的
