查看: 552|回复: 5
雷神的奇难杂症
发表于 2025-10-3 19:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:单用电源可以正常开机,单用电池也可以正常使用。但是电源跟电池插一起就保护隔离瞬间断开,电源供电截止,bq24780s 到保隔第一个场管驱动脚不上电池时25v,上电池马上截止0v,然后用电池的电,慢慢耗光,bq24780s换过一样,充电管换过一样,量过没有明显短路,第一个场管也没有击穿,电池接口和数据线也是正常的,单用电源功能一切正常
发表于 2025-10-22 16:08:50 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2025-10-22 18:16:13 | 只看该作者 �
慢慢查,上示波器测试信号部分
发表于 2025-10-22 19:36:53 | 只看该作者 �
查看BQ24780S 的 21脚 ILIM 限流控制电压,有电阻分压进来的。有可能充电过流受保护
发表于 2025-10-23 12:01:55 | 只看该作者 �
已经修好了就是充电管的G极电阻坏掉了,换了就好了
发表于 2025-10-23 18:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pr298阻值变大导致
