查看: 1356|回复: 16
看这个电阻多大的
发表于 2025-9-28 21:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个电脑电源PFC部分的电阻,用于管子 10N60 S端与地相联,
黑 绿 灰 金 最后是黄?
误差环有黄?
应该是5.8Q,现状是击穿状态。
发表于 2025-9-30 22:43:55 | 只看该作者 �
五环电阻的阻值读取方法为:前三个色环代表有效数字(百位、十位、个位),第四环代表倍率(10的幂次方),第五环代表误差。对于黑绿灰金黄五环电阻:‌前三环‌:黑(0)、绿(5)、灰(8),对应阻值058‌;第四环‌:金(0.1),表示倍率为10^(-1),即除以10;第五环‌:黄(±5%),表示误差为±5%;因此,该电阻的阻值为‌0.58Ω±5%‌。 ‌
058 0是百位 5是10位,8是个位, 就是58欧,除以10 58/10=5.8 不是5.8欧吗?  详情 回复 发表于 2025-10-1 22:12
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-30 22:42:49 | 只看该作者 �
‌第四环‌:金(0.1),表示倍率为10^(-1),即除以10
‌第五环‌:黄(±5%),表示误差为±5%
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-29 08:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看颜色,金银都不是数字,而阻值后一般都跟着10的次方,所以应该就是棕绿银
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-8 22:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄色是误差值
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-3 06:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流取样电阻一般是大功率,零点几欧姆。三楼正解:daxiao:
理论上电流取样电阻在1欧姆以下, 这个是航嘉的电脑电源,难道大品牌也在标上做手脚?  详情 回复 发表于 2025-10-8 09:33
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-1 17:48:11 | 只看该作者 �
0.5欧的2W电阻。
大佬 ,咋算的,还是凭经验来的,如是0.5欧的,这个可能就没坏。  详情 回复 发表于 2025-10-1 22:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-8 09:33:41 | 只看该作者 �
理论上电流取样电阻在1欧姆以下,
这个是航嘉的电脑电源,难道大品牌也在标注上做手脚?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-1 22:12:03 | 只看该作者 �
VX2Fza01 发表于 2025-9-30 22:43
五环电阻的阻值读取方法为:前三个色环代表有效数字(百位、十位、个位),第四环代表倍率(10的幂次方), ...
不是5.8欧吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-1 22:07:35 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-8 20:23:49 | 只看该作者 �
如果电阻的颜色确定为:黑、绿、银、金、黄的话,这个电阻阻值应该是0.5Ω/4W。
因为第三圈所谓的“灰”是不应该的,因为没有58这一个系列的电阻,通常5字头的电阻以5.0、5.1、5.6这个系列的倍数或者分数。
即使是精密电阻,也只能5.00、5.11、5.23、5.36、5.49、5.60、5.62、5.76、5.90的倍数或者分数。
强,,  发表于 2025-10-9 19:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-10 23:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑绿银金黄..第1位为黑色,0.15欧,如果黄在第1位,,那就是4M欧了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-27 16:44:38 | 只看该作者 �
0.5欧姆电阻
