查看: 1939|回复: 19
[笔记本电脑]
BIOS芯片能正常刷程序,上机不认
发表于 2025-9-15 00:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一颗型号为74M12JWSIQ,1.8v 128Mb的bios芯片刷写程序一切正常,测量阻值也都正常,上机不读bios,更换一颗同型号的搞定,反复试了两次都不行,第一次遇到这么诡异的事情。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5
发表于 2025-9-15 14:05:21 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-9-15 13:44
诡异吗?多查查,要不条件没到读BIOS那步,要不BIOS到桥断线,要不u坏,哪里这么多诡异事件,又不是盗墓笔 ...
换了一颗bios芯片就正常了,麻烦仔细看
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-19 22:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰见过Vb上类似的情况,正常读写 无波形产生 更换后OK,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-17 15:52:08 | 只看该作者 �
可能是桥的驱动能力不足,都不出芯片里面存储的数据。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-20 12:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1531486 发表于 2025-09-15 17:36
我的华项B85M-F主板也遇到这个情况
B85M-F   B85M-K  都遇到过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-20 11:55:59 | 只看该作者 �
应该是本体素质不行,我也遇到过这样的事情。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-17 09:35:37 | 只看该作者 �
有时候是这样,我遇见对换就可以用的。说不好啥坏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-15 17:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的华项B85M-F主板也遇到这个情况
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-15 13:44:28 | 只看该作者 �
诡异吗?多查查,要不条件没到读BIOS那步,要不BIOS到桥断线,要不u坏,哪里这么多诡异事件,又不是盗墓笔记
换了一颗bios芯片就正常了,麻烦仔细看  详情 回复 发表于 2025-9-15 14:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-20 12:41:05 | 只看该作者 �
校验也能跑过吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-20 12:30:56 | 只看该作者 �
读写过的bios 有的主板不认 有几款机器 读写过的机器主板不认  要买新的未读过的bios 才可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-21 13:41:39 | 只看该作者 �
机器修多了,怪事不怪
发表于 2025-9-21 23:35:04 | 只看该作者 �
想那么多干嘛,换了能好原来那个就是有问题不良
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-24 08:24:08 | 只看该作者 �
可能是OTP区域清空了   写一个空的上去就可以  华硕的这种情况最多  你这个可以看一下有没有这个区域
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-26 18:58:06 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的
发表于 2025-9-29 19:59:31 | 只看该作者 �
刷写太多了 ,有个,AM4的主板  卖家一路升级BIOS 最后刷黑了 然后到我这换个BIOS 就好了
发表于 2025-10-16 09:54:48 | 只看该作者 �
但是有的芯片有引导,刷的不认
发表于 2025-11-5 13:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一颗也不贵,解决就好
发表于 2025-11-5 19:44:24 | 只看该作者 �
这个都要备货,,
发表于 2025-11-5 20:40:58 | 只看该作者 �
可能是芯片老化了吧。
