查看: 545|回复: 6
这个板子是英特尔nuc计算卡,找不到资料只好来求助大神
发表于 2025-9-1 13:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
板子是11代i7 1185g7的U,通断档测u左侧电感阻值53左右,右侧电感158左右,经验不足,不知道u是不是挂了。
背面m2940A测28角两个分压电阻都是65k左右,6和7脚对地短路,从论坛找的2940a的外围电路图看好像不太对劲。
目前没通电测过电压,不太清楚该从哪里测。求大神指点一二
发表于 2025-9-1 17:45:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没明显短路就上电测试,测各大电感是否有电压,电压是否异常,根据电压再进行故障范围的判断
上电试了,我还有好的板子可以测电压,已经测完了  详情 回复 发表于 2025-9-1 18:14
发表于 2025-9-1 18:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-9-1 18:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是测出来的电压
发表于 2025-9-1 18:30:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就当成普通笔记本来修就行,原理时序基本是一样的,只不过板子布局不同,先找待机电压,然后上电看其他电压都是否有出,如果电感电压都有,那可以考虑加焊一下U试试,缺电压,就在周围找供电芯片,然后根据芯片原理图测脚位,有好板子对比着修,也不太难,就是跑图废点时间
看着是接进了mps电源芯片的6脚  详情 回复 发表于 2025-9-5 12:14
坏板u背面电容的1.8v缺了  详情 回复 发表于 2025-9-5 12:14
发表于 2025-9-5 12:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坏板u背面电容的1.8v缺了
发表于 2025-9-5 12:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看着是接进了mps电源芯片的6脚
