查看: 3016|回复: 26
拯救者重植显存之懒狗最红温的一集
发表于 2025-8-28 14:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接拯救者r7000p2021,故障花屏白线,显存软件测试C0报错
这种我一般都是拆下颗粒打一遍焊盘数据线阻值,都正常就重植拆下的颗粒,有短路或OL的数据点再决定是否重植核心或报核心坏
测试后发现数据点去核心的值都正常,排除核心问题,但是这里加热的时候撬早了点,给右下角一个显存供电的焊盘拉断了,懒癌发作直接懒得补,正常情况供电和地掉一两个不影响,数据线一定要补
给显存植回无铅0.45,装上去,颗粒归位后推两下有回弹,搞定,一打值0
正常刚加热完的板子最低都有1,值会慢慢恢复的,直接0我就开始害怕是不是隔壁显存爆锡了
刚植上去又赶紧拆下来,您猜怎么着,又有值了
总之如上操作进行了三次,每次都是装上去短路拆下来正常,左思右想,唯一有问题的地方就是那个供电焊盘没补,这个D6显存最边脚是供电,旁边两个都是地,肯定是过程中融在一起了,所以第三次拆下来留了个心眼,颗粒直接用镊子平行夹起观察焊盘的情况,确实如我所料,因为没有焊盘加上归位后我推了两下,推的时候就给两个球连起来了
第四次直接给这个颗粒的供电抠掉,装回去
不轻松秒杀,懒狗最红温的一集
另外问一下各位,这种黑胶显存报错的,大家是直接全部重植还是先拆颗粒搞
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
不懂小飞 + 5 + 5
发表于 2025-8-29 10:48:23 | 只看该作者 �
1、你用无铅0.45锡球。我以前用0.5有铅,因为0.5无铅难融。
2、你最后那个问题,是因为返修率高吧,有铅0.5单干颗粒,10台可能返修一半,快则一个星期内,慢则一个月
显存做有铅基本上一个月不到就要返修,所以现在都搞无铅 最后问一套干还是单颗显存,是因为这种黑胶我试过bga单拆核心显存会爆,单拆显存控制好温度其他不会爆  详情 回复 发表于 2025-8-29 11:05
回复 支持 10 反对 1
发表于 2025-8-31 20:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接全套。一点懒不能偷
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-31 17:08:22 | 只看该作者 �
懒人有懒招,好使就是好招
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-29 17:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做CPU我一般都用有铅,好像也没啥返修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-29 15:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存bga 看来也有坑。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-29 11:05:37 | 只看该作者 �
2、你最后那个问题,是因为返修率高吧,有铅0. ...
我实测数据:y7000的板子,2060显卡的显存上有铅返修1/8,r9000或y9000的3060或3070显卡的显存上有铅,返修5/10  详情 回复 发表于 2025-8-29 15:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-2 21:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心有铅,显存无铅,个人操作手法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-2 10:05:38 | 只看该作者 �
研究僧d 发表于 2025-8-29 23:06
推一下会连锡  是不是推大猛了
旁边那个没焊盘化了没法固定  推一下就跑旁边的去了
自我感觉吧 温度控制好 不用特意去推一下有没有归位 我很少去推  详情 回复 发表于 2025-9-27 17:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-1 14:14:56 | 只看该作者 �
联想的黑胶到底是隐患 啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-1 06:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还用问吗 直接干核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-29 15:45:36 | 只看该作者 �
最后问一套干还是单颗显存,是因为这种黑胶我试 ...
请问有铅球溶点是183度,显存温度超不过80,为什么显存用有铅会返修?  详情 回复 发表于 2025-9-12 19:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-29 23:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推一下会连锡  是不是推大猛了
旁边那个没焊盘化了没法固定 推一下就跑旁边的去了  详情 回复 发表于 2025-9-2 10:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-1 07:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先搞颗粒吧,测试正常就ok了,如果还是不行就核心吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-1 11:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上一张rx5700xt也是,装上核心有短路,拆下来打核心正常。两个焊盘掉点没有补,已经重置两次核心了不想搞了,累人
发表于 2025-9-1 12:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工活不错,值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-4 08:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温胶带剪一个很小的胶带片,贴到掉的焊盘上隔离,颗粒上对应的锡球扣掉,是不是成功率更高
发表于 2025-9-4 08:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无铅中温可以?还是一定要无铅高温?反正有铅中温是不行的,散热不好基本上一个月内返修
发表于 2025-9-8 23:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么危言耸听,用有铅做显存,cpu,显卡都未返修过,如果返修就是焊接问题,要么焊盘拖得太干净不回位了
楼里有个老哥回复了,他给出的数据比较细,2060返修率1/8,3060一半,我这里做了三台两台返修,无铅之后目前是0,你要是做个1050有铅说不返修我也认,3060这种D6显存发热大,比核心更容易虚  详情 回复 发表于 2025-9-9 17:46
发表于 2025-9-9 17:46:37 | 只看该作者 �
