查看: 432|回复: 6
[笔记本电脑]
求助小米15本子怎么屏蔽独显?
发表于 2025-8-27 18:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片红色框框内电杆对地值0.001好估计核心噶了。怎么屏蔽独立显卡。
发表于 2025-8-28 09:28:32 | 只看该作者 �
新款U和独显阻值本来就是极低,不能以此作为唯一的黄金标准。
发表于 2025-8-28 09:30:27 | 只看该作者 �
要结合其它相关测量参数作为依据,比如电压、发热、电流等综合判定。
发表于 2025-8-28 10:31:13 | 只看该作者 �
阻值0.001没有判断依据,正常也是这样。
确实对地值0.001没坏,  详情 回复 发表于 2025-8-29 08:46
发表于 2025-8-28 10:50:37 | 只看该作者 �
这个机器显卡不参与亮机,如果是0.5/0.6不跑码不亮大部分是U问题,想屏蔽显卡直接拆显卡供电就行
发表于 2025-8-28 15:54:22 | 只看该作者 �
这机啥问题,这板我没有遇到坏独显的,基本都是 u坏
发表于 2025-8-29 08:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实对地值0.001没坏,
