查看: 1286|回复: 8
LA-K481P刷完BIOS不触发
发表于 2025-8-26 10:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
LA-K481P刷完BIOS不触发,刷回原机也不触发了,如有解决方法可以付费
发表于 2025-8-26 11:28:59 | 只看该作者 �
主板电压都正常吧?  BIOS拆机刷的吗?
开始是用探针在主板刷的然后就不开机了,之后拿下来刷也一样了还是不开机按开机上电0.067的电流就是不上电,论坛我看过有两位跟我一样的情况也是刷完不上电了  详情 回复 发表于 2025-8-26 18:25
回复
发表于 2025-8-26 18:25:15 | 只看该作者 �
回复
发表于 2025-8-26 22:35:50 | 只看该作者 �
联想这个注意有些BIOS芯片有OTP区域:还有个原因就是联想有些BIOS刷完会重新配置EC,
没换芯片,不关OTP的事。  详情 回复 发表于 2025-8-28 09:09
回复
发表于 2025-8-28 09:09:48 | 只看该作者 �
没换芯片,不关OTP的事。
回复
发表于 2025-8-29 10:19:14 | 只看该作者 �
搞定了吗?某宝上改版的BIOS刷一个试一试,另外探针刷我总感觉不太稳定,有时刷完校验不成功
原厂的都没用 ,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2025-8-29 11:49
拿下来刷也一样没有解决  详情 回复 发表于 2025-8-29 11:47
回复
发表于 2025-8-29 11:47:41 | 只看该作者 �
拿下来刷也一样没有解决
回复
发表于 2025-8-29 11:49:36 | 只看该作者 �
原厂的都没用 ,,,,,,,,,,,,
回复
发表于 2025-8-29 11:55:48 | 只看该作者 �
在等两天没有解决,送走不修了
回复
