查看: 793|回复: 8
[系统故障]
联想E490不能热重启
发表于 2025-8-21 08:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置是 i3 8145U的集成显卡主板,使用时完全正常,但是热重启不了,从WIN10开始这里点重启,之后 ,也有重启动作,但一直是黑屏状态,风扇也转,要长按电源开关,关掉,再重开,才能启动。稀奇古怪的问题。
发表于 2025-8-21 09:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障,要有图,按时存慢慢查,一般都是电源管理复位逻辑出问题了。
发表于 2025-8-21 10:02:07 | 只看该作者 �
系统里点关机能正常关机吗
可以 正常关机的  详情 回复 发表于 2025-8-21 15:36
发表于 2025-8-21 15:36:54 | 只看该作者 �
老司机TS 发表于 2025-8-21 10:02
系统里点关机能正常关机吗
可以            正常关机的
那肯定更新一下BIOS看看  详情 回复 发表于 2025-8-22 09:55
发表于 2025-8-22 09:55:56 | 只看该作者 �
fish? 发表于 2025-8-21 15:36
可以            正常关机的
那肯定更新一下BIOS看看
发表于 2025-8-23 18:08:59 | 只看该作者 �
换不同版本WIN10重装了几次系统,发现装完不装联想官网驱动,就都正常了,也能正常关机,重启了,估计官网的最新驱动是针对WIn11的。
发表于 2025-9-2 16:06:08 | 只看该作者 �
那就正常关机
发表于 2025-9-3 16:52:36 | 只看该作者 �
那不一定能。。
发表于 2025-10-17 15:16:38 | 只看该作者 �
那就正常关机
