查看: 2953|回复: 26
这种笔记本转轴怎么调松?
发表于 2025-8-13 08:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种转轴没有螺丝   有办法调松吗?用手掰都转不动,不调松没法用。有办法吗?
发表于 2025-8-13 17:07:53 | 只看该作者 �
台钳夹住 把轴芯弄出来  然后把外套用扁口起子撬大一点就行了  N多年前就这么弄了
这就厉害了。再详细些就好了,有图有视频就好了  详情 回复 发表于 2025-8-13 18:55
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-8-13 19:49:38 | 只看该作者 �
应该是里面生锈了,看看能不能转动,如果能转动就加油,不能转动就取下来,用火烧,然后再加油
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-8-13 18:55:21 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-14 12:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来,放龙头第一次扭来扭去,让后吹干在上油
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-14 00:00:13 | 只看该作者 �
加油加油在加油,就解决了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-13 10:22:53 | 只看该作者 �
加点油,转一转,这种没有镙丝的就只能这样
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-13 08:40:12 | 只看该作者 �
没有螺丝就是调整不了 。最多看能不能加点油进去
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-18 19:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
包住转的那条铁轴,连接D壳的那一块钢片是有一条缝的。拿个一字螺丝刀或者是比那个缝要大一点的一字,拿个锤子沿着那条缝敲几下,里面就会帐开,然后转起来就很松了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-14 19:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
京东上买一瓶WD40回来一喷就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-14 15:29:49 | 只看该作者 �
加清洁液反复扭扭完了加机油
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-14 23:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打点除锈剂
发表于 2025-8-16 16:34:43 | 只看该作者 �
喷油,无非是生锈了,客户进水了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-17 16:38:09 | 只看该作者 �
我都是WD40喷下就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-18 10:53:34 | 只看该作者 �
加油 加油 加油
发表于 2025-8-18 11:14:58 | 只看该作者 �
拆下来打点油或除绣剂
发表于 2025-8-18 12:08:15 | 只看该作者 �
喷点复活剂   来回摆着活动下就行吧
发表于 2025-8-18 14:47:03 | 只看该作者 �
用砂轮机这里打磨薄一点就OK  ,以前老款华硕都是这样解决
发表于 2025-8-18 16:11:16 | 只看该作者 �
搞点机油就可以吧。
发表于 2025-8-18 16:19:20 | 只看该作者 �
电子清洗剂完了加润滑油
