查看: 364|回复: 4
请教大佬,南桥问题
发表于 2025-8-11 09:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕b365m青龙主板,可以上电,不跑码,不显示。pch_pwrok对地阻值只有40多,且用表笔接触测量点,主板就会掉电重启。可不可以说南桥坏了?
发表于 2025-8-11 09:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能这样判断。
发表于 2025-8-11 12:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这样的话要怎么办?下一步该怎么判断问题在哪?
这个当然是找到点位图、再找个上电时序对着修。  详情 回复 发表于 2025-8-11 15:03
发表于 2025-8-11 15:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按点位图,这个信号直接进了南桥,中间没有其他零件了。查到这个信号只要用表笔点上去,直接掉电重启。  详情 回复 发表于 2025-8-11 20:02
发表于 2025-8-11 20:02:53 | 只看该作者 �
