查看: 778|回复: 1
充电芯片 ISL88739A 和 ISL88739B 可以代换吗?
发表于 2025-7-31 19:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
一台惠普光影精灵8,原配充电芯片88739B有两个引脚短路了。换上88739A,插上电池和电源,测量充电电压16V多,电流1A多,看似正常。但两秒钟后小吱吱声,电流上到6A多, 之后掉电为0。有没有人成功代换过?还有其它通用芯片吗?
发表于 2025-8-1 15:28:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有看出有太大的不同,可能工作模式或配置等有一点不同
