楼主: oep
[笔记本电脑]
联想 Thinkpad P15V GEN1 电池不充电
发表于 2025-8-4 09:40:34 | 只看该作者 �
博源 发表于 2025-8-1 20:06
这主板秒杀,这个星期统货修这个板110多片
秒杀的话直接测哪个?如何测量?请指教。
发表于 2025-8-4 09:41:42 | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2025-8-2 07:07
找图纸查一下隔离管有没有问题
已附上图纸,请指教测量那个?如何测量?
发表于 2025-8-4 20:08:44 | 只看该作者 �
报个班系统的学习一下吧,这里基本都是十多年的老师傅,技术都是慢慢积累来的
发表于 2025-8-5 17:34:13 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2025-8-5 18:48:32 | 只看该作者 �
oep 发表于 2025-8-2 15:40
照片上在哪个器件?如何测量判断?
直接测电池到充电口的nos管,看看有没有短路,万用表打到二极管挡位去测。如果还不明白去百度查二极管档位怎么测mos管短路, 测完mos管没短路换掉充电芯片,有短路mos管换掉短路mos管看看故障还在不在....
oep
断电量了电池排线口附近的PQ0201和PQ0301没有明显的短路, 测量PQ0201mos管电阻从5678到123脚1mΩ左右,123到5678脚0.5mΩ左右,5678到4脚1.7mΩ左右,4到5678脚0.5mΩ左右,123到4脚0.5mΩ左右,4到123脚0.5mΩ左  详情 回复 发表于 2025-8-6 16:45
发表于 2025-8-5 23:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下图里这个管子的1脚跟4脚阻值与电压,正常1,2,3脚20v左右,4脚可能9v,10v左右(反正比1脚电压低)
oep
按照你的指示测量如下: 不通电情况测量阻值1、4脚之间和对地都是0.199mΩ。 通电的情况测量电压124脚20v,4脚5v,5678脚19.5v  详情 回复 发表于 2025-8-6 15:45
发表于 2025-8-6 15:45:59 | 只看该作者 �
按照你的指示测量如下:
不通电情况测量阻值1、4脚之间或者1、4脚对地都是0.199mΩ。
通电的情况测量电压123脚20v,4脚5v,5678脚19.5v。
那跟我遇到的那台不一样,没法分析了  详情 回复 发表于 2025-8-6 21:21
发表于 2025-8-6 16:14:55 | 只看该作者 �
慢慢学,学会了就修,学不会就维修店掏钱
发表于 2025-8-6 16:45:47 | 只看该作者 �
VXMDBzU1 发表于 2025-8-5 18:48
直接测电池到充电口的nos管,看看有没有短路,万用表打到二极管挡位去测。如果还不明白去百度查二极管档 ...
测量PQ0201mos管电阻从5678到123脚1mΩ左右,123到5678脚0.5mΩ左右,5678到4脚1.7mΩ左右,4到5678脚0.5mΩ左右,123到4脚0.5mΩ左右,4到123脚0.5mΩ左右;
测量PQ0301mos管电阻从5678到123脚不通,123到5678脚0.45mΩ左右,5678到4脚不通,4到5678脚0.5mΩ左右,123到4脚0.5mΩ左右,4到123脚0.45mΩ左右;
还发现了个奇怪现象:
插电量了电池排线附近的大电感2R2,经常在10.5v(10.5V是电池目前电压现在40%左右)到14v之间不断跳变,拔掉充电器再插上偶尔又稳定在19v,有蹊跷。
发表于 2025-8-6 21:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oep 发表于 2025-08-06 15:45
按照你的指示测量如下:
那跟我遇到的那台不一样,没法分析了
发表于 2025-8-6 22:11:05 | 只看该作者 �
你那现在蚊子太多,被咬了就麻烦了还是给我吧
发表于 2025-8-6 22:12:10 | 只看该作者 �
加油,慢慢来一步一步就学会了
发表于 2025-8-14 15:31:46 | 只看该作者 �
新发现,我量19和20脚之间短路,正常吗?附上电路图。
发表于 2025-8-14 15:35:50 | 只看该作者 �
查一下充电芯片的条件
发表于 2025-8-14 15:37:41 | 只看该作者 �
u1559726 发表于 2025-8-1 10:34
你说有没有可能 充电电路问题 原来有修过吗
没修过,我感觉应该是充电电路问题,请高手指教。
我忘记看信息了 卧槽  详情 回复 发表于 2025-10-18 13:40
发表于 2025-8-14 19:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新发现!测到pq0202正反击穿了 是它造成的吗?
oep
这就是它的问题!换了就好了!没托锡没植锡直接吹下来看焊盘有锡就直接吹上去了哈哈搞定  详情 回复 发表于 2025-8-19 21:26
发表于 2025-8-15 13:12:32 | 只看该作者 �
新发现,pq0202的s到d和d到s之间正反都通。击穿了。
发表于 2025-8-19 21:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-10-18 13:40:40 | 只看该作者 �
我忘记看信息了 卧槽
发表于 2025-11-4 11:00:38 | 只看该作者 �
自己修越修越坏,交给维修师傅修吧
