查看: 825|回复: 4
华硕x415ea笔记本+12VSUS产生的条件
发表于 2025-7-30 17:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本,版号为x415ea,无法触发,拆机观察到PSL8701发霉,刮刀稍微清理,就漏出板层了。有待机3V、5V。看点位图P_12VSUS_CP4_20,经过PSL8701就变成了+12VSUS。由于PSL8701断线,1脚跟PC87241脚相通,测量PC8724的1脚,电压一会是5V,一会是8V,最高到12V。测量PD8701的1脚有5V。这个+12VSUS是不是只要有了5V待机,就直接通过PD8701升压产生12V。。看时序图是有了5V待机就有12V。,请教师傅们,是不是不需要PC8718电容的2脚发出的P_3VSUS_LG_30信号耦合过去。量P_3VSUS_LG_30是没有电压。
发表于 2025-7-30 17:39:23 | 只看该作者 �
把图纸与点位分享出来一下
发表于 2025-7-30 19:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都通病了,仔细看发霉的地方
发表于 2025-7-31 08:57:32 | 只看该作者 �
把图纸与点位分享出来一下
发表于 2025-7-31 12:50:46 | 只看该作者 �
这种12V出问题的好修.
