查看: 902|回复: 1
EDP的MAIN LINK 影响到屏的识别
发表于 2025-7-25 23:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
口述最近遇到的几个主机启动正常,(键盘大小写切换正常,USB插U盘闪指示灯)屏幕不亮的故障,无图无真相,集思广益。一台外星人,屏主供电3.3v正常,HPD返回3.1V正常。屏不亮。换屏,刷主机固件,屏蔽独显都不亮。查屏线,AUX通道2条线正常,MIAN LINK 4通道只有3条同。换屏线亮屏。
另一台机械革命,故障现象同上。也是屏供电3.3正常,HPD 3.+V,机器用了EDP MUX芯片PS8461E,量到PS8461E与屏接口的差分电容TX0P/TX0N阻值OL,没有断线,换PS8461E亮屏.
对于EDP屏上的这些高速信号,很多资料说的是AUX通道是检屏信号,MAIN 通道是传输图像声音,水平有限,工具有限,平时只能量组织判断好坏。这2个案例都是AUX通道正常但是认不到屏,(屏背光也没开),可能MAIN LINK在[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]链路训练阶段不成功也会不认屏吧。
发表于 2026-9-13 09:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢总结实践效果,实事大于雄辩。
