查看: 1987|回复: 18
华硕B85M-K PLUS开机显示浪涌保护
发表于 2025-7-25 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-K PLUS开机显示浪涌保护 anti-surge
F1进入biso,在电压检测那里显示3.3v只有2.6v,万用表直接测PQ405显示只有2.68V,直接更换PQ405电压恢复到3.3V,装上开机直接进系统,解决
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2
soncihy + 2
发表于 2025-7-25 17:59:27 | 只看该作者 �
我咋感觉不对,那个电压不会在BIOS显示出来的
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-7-26 23:55:23 | 只看该作者 �
3.3V电压不够报错浪涌?
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-7-26 16:26:48 | 只看该作者 �
秒杀故障 强!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-2 10:05:31 | 只看该作者 �
这板子,现在都不够维修的功夫钱了,哈哈
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-27 00:07:55 | 只看该作者 �
高手,秒杀故障
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-3 15:00:25 | 只看该作者 �
浪涌不搞排阻了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-3 09:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您是怎么排查出是这个管子的毛病的?若是能讲讲思路就更好了,毕竟很难想到病原是它。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-4 10:01:38 | 只看该作者 �
老毛病了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-3 15:29:34 | 只看该作者 �
学习 了   下次碰到 故障就不会误判了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-6 20:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB电涌跟这个管子根本没有关系,感觉乱修一通误导别人,这种电涌刚开始是时不时,估计刚好那时候又好了,后面估计还会返修找你
发表于 2025-8-8 00:48:00 | 只看该作者 �
这3V是什么信号
发表于 2025-8-8 22:15:29 | 只看该作者 �
学习了, 要求找些老主板学习维修
发表于 2025-8-11 06:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浪涌关这个鸡毛事
发表于 2025-9-17 00:02:18 | 只看该作者 �
不是那里的电压吧,那个应该是待机电压吧。
发表于 2025-9-17 00:03:03 | 只看该作者 �
应该是3.3VATX转3.3V
发表于 2025-10-10 13:33:42 | 只看该作者 �
棒,这种故障应该是入门级故障。
发表于 2025-10-12 19:39:02 | 只看该作者 �
学习了,感觉分享。
发表于 2025-12-13 10:58:33 | 只看该作者 �
5VATX转3.3V,不然那个管子,没有那么大
