查看: 6161|回复: 50
买10多年的BGA一直不会用, 拯救者CPU黑胶重植不在害怕了
发表于 2025-7-22 16:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     小新系列,犹豫是低温锡,估计吹风机都能拆下来就不说了。7月份修了10多台拯救者R7000 R9000  CPU的故障,也终于看到拯救者重植的活不害怕了,说实话之前推掉几台客户不愿意换板子的。加焊又不行去年就接到挺多,拿去交换主板,有些拆掉一个内存可以用,糊弄用了。
  当年迅维学习回来买了一台360T ,用了这么多年一直就觉得,温度不够拆不下来,芯片,要吗无铅就容易掉点,拆坏主板。 换CPU座子从来不敢接,温度设置到 上面270 下面 280最后保持几分钟,还是不拆不动。带的测温线测试温度也可以,后来用热成像测试温度也正常,自己也照着网上曲线设置过,去看新的BGA  618纠结完涨价了 后来翻到帖子说换云母发热芯,  拆了半天发现地下发热芯不好拆,又咨询了,卖发热芯的,说我的可能跟发热芯关系不大,   经过研究发现  ,之前设置的曲线,周边红外发热砖升温慢 温度还没起来就到最后一段了,
经过改动吧 把 上下风嘴温度设的慢一点时间长一点,红外砖直接设置到230度  。  拆拯救者CPU
温度到245    260  等10秒多就能撬了,  之前怕拆不下来设置的 后面备用的,最近10多台没用到过这么高的温度。
  顺手拆了一个AMD台式主板座子,260   270 就能拆下来了
一直嫌弃工具不行,居然是自己不会用  ,红外开高点,融化轻轻就能撬下来 切勿大力出奇迹,其他芯片主要保护一下防止爆锡。 成果发出来看看。
发表于 2025-7-23 11:15:00 | 只看该作者 �
u1561263 发表于 2025-7-23 10:26
黑胶的问题可能解决了 但是那么高的底板温度 会不会带来其他的副作用 比如某些板子会起鼓变形?
230 到主板没这么高吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-23 11:04:03 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2025-7-22 18:09
假如从10年前就开始用,一直到现在,估计百万富翁了
百万的只够半套房 还是要给银行打工
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-23 08:26:45 | 只看该作者 �
错过了笔记本维修最好的十年
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-22 20:20:22 | 只看该作者 �
卓茂260随便干下来,从不掉点
红外预热多少度  详情 回复 发表于 2025-7-25 21:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-22 18:29:02 | 只看该作者 �
红外预热设230
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-22 18:09:15 | 只看该作者 �
百万的只够半套房 还是要给银行打工  详情 回复 发表于 2025-7-23 11:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-23 18:57:38 | 只看该作者 �
修手机经常重做CPU的感觉没有一点难度,只是体力活而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-23 09:24:55 | 只看该作者 �
u1568089 发表于 2025-7-23 08:44
360T现在要多少钱?
二手 也就1500-
2000 左右吧  主要这玩意发货运费厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-23 08:44:08 | 只看该作者 �
360T现在要多少钱?
二手 也就1500- 2000 左右吧 主要这玩意发货运费厉害  详情 回复 发表于 2025-7-23 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-29 17:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小王良 发表于 2025-07-24 11:17
迅维360的还在用,红外120度,取黑胶也不难
对,我也是 cf360,拆显卡和 cpu, 我就 6 段,5 段时上温 250 下温度 260,时间也不用设那么长,红外 设 150 度,6 段设回流
发表于 2025-7-23 01:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总时长太长了
发表于 2025-7-23 10:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
异型的板子才容易出现变形。其它的还好  详情 回复 发表于 2025-7-28 10:23
230 到主板没这么高吧  详情 回复 发表于 2025-7-23 11:15
发表于 2025-7-23 19:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个360t确实不好用,温不准,发热不均。太坑了
发表于 2025-7-23 23:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360够用,得自己设置温度曲线,拯救者amd重植,260度完全可以搞下来,具体得根据工作场景实践
。其实具体得看锡融化程度,低卡比高卡好融些,u下面锡融了保持一会就可以撬,熟能生巧,胆大心细,重植就是送钱的
我的272了等了一分钟还是死活化不了 弄得心惊胆战的  详情 回复 发表于 2025-7-25 10:39
发表于 2025-7-24 05:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最近也遇到这个问题,哎,联想的板子比较厚加上黑胶
发表于 2025-7-24 07:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意儿多大啊,我是来看机器的,你却一点没拍
网上照片一大堆 长宽高 70*70*70 单位厘米  详情 回复 发表于 2025-7-24 08:28
发表于 2025-7-24 08:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-24 10:04:05 | 只看该作者 �
买了10年没有怎么用吗?
用啊 红外一直用的120度 因为机器预设的曲线都是120度 之前也没考虑过,要改高点  详情 回复 发表于 2025-7-24 11:11
发表于 2025-7-24 11:11:22 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2025-7-24 10:04
买了10年没有怎么用吗?
发表于 2025-7-24 11:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,我也是 cf360,拆显卡和 cpu, 我就 6 段,5 段时上温 250 下温度 260,时间也不用设那么长,红外 设 150 度,6 段设回流  详情 回复 发表于 2025-7-29 17:59
