楼主: 47708989
华擎B85M-PRO4的奇怪故障
发表于 2025-7-26 15:33:25 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2025-7-26 15:29
没有,复位没断,S3也依然在线。
长按可以正常断电
发表于 2025-7-26 15:33:44 | 只看该作者 �
540111492 发表于 2025-7-26 10:59
前几天修过一片华硕 B85的板,园口键盘、声卡、网卡都不能用,其它都正常。看点位图发现园口键盘有一引脚同 ...
ESD是正常的,确认过了。
发表于 2025-7-26 16:24:29 | 只看该作者 �
芯片级维修IO 都更换拉 厉害啊
发表于 2025-7-26 17:57:19 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2025-7-26 15:31
换完ME第一次开机是正常的,就是死了一次机后开机发现挡内存,然后查CPU座子有两脚 短接了,然后风枪吹了 ...
短路的两个CPU针脚是什么定义?
发表于 2025-7-26 19:07:30 | 只看该作者 �
好手艺啊'''''
发表于 2025-7-26 20:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得大概率还是系统问题,你最好换个硬盘重装一下试看看。
发表于 2025-7-26 21:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇怪的问题
发表于 2025-7-27 01:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率桥的问题,或者桥的me有问题
发表于 2025-7-27 01:59:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2025-7-27 14:27:12 | 只看该作者 �
居然怀疑桥,有条件就换一个试试啊,或者重植桥试试
发表于 2025-7-27 14:27:35 | 只看该作者 �
精神值得学习
发表于 2025-7-27 14:42:21 | 只看该作者 �
我遇到过,你可以多刷相同板号的BIOS试一试https://www.chinafix.com/thread-1391158-1-1.html
发表于 2025-7-31 16:14:57 | 只看该作者 �
热拔插的原理是什么?
发表于 2025-8-2 10:03:03 | 只看该作者 �
没有维修价值了吧,换桥不值得。
发表于 2025-8-3 06:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析思路不错
发表于 2025-8-7 10:12:26 | 只看该作者 �
这个感觉还是要查IO周边工作条件,参考电压什么的
发表于 2025-8-13 10:13:40 | 只看该作者 �
电压检测不对,ps2也不正常,换过IO,再换桥思路不错的。这些信号都要通过桥再转发到cpu啊,逻辑是没错的。
发表于 2025-8-13 23:42:36 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2025-8-2 10:03
没有维修价值了吧,换桥不值得。
很多时候不是想修好的价值,只是想验证一下自己的想法
发表于 2025-8-13 23:44:11 | 只看该作者 �
周边都正常,测量过了,和REF相关的信号也测量过。LPC也打过值
发表于 2025-8-13 23:45:22 | 只看该作者 �
是的,LPC总线和桥之间是通讯的,所以打完LPC值确实发现重点应该是桥就是有点不死心,想确认一下,看看有没有碰到过这种故障的大神,看看有没有其它 的思路。
