查看: 1834|回复: 2
[维修资料]
当惠普178系列打印机显示“请准备新的成像设备”或“请用新的成像设备进行更换”
发表于 2025-7-15 15:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当惠普178系列打印机显示“请准备新的成像设备”或“请用新的成像设备进行更换”提示时,可按以下步骤处理:
尝试清零操作(延长使用寿命)
进入工程模式。
打印机就绪状态下,依次按“菜单(三个点)→返回→左→右→OK→停止→菜单”,进入工程模式(Tech Mode)。12
输入密码。
在Tech Mode中选择“Data Setup”→“Clear Counts”,输入密码“1934”确认。1
清零成像组件计数。
选择“Imaging Unit”并确认清零。完成后重启打印机,提示信息应清除。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-9-5 06:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尝试清零操作(延长使用寿命)
进入工程模式。
输入密码。
清零成像组件计数。
发表于 2026-4-6 12:19:07 | 只看该作者 �
有客户遇到过,清零都不管用,只能刷机了
