查看: 886|回复: 4
关于DELL 3888电脑主板SUS3V_ON信号
发表于 2025-7-13 11:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先声明我是个新手,这台机器故障是不触发,直接根据时序图测sys_PWROK,没信号,然后按详细时序没到SLP_SUS,3V,测到SUS3V_ON_N没信号也就是Q2406  G极0V,R2486上拉电阻3.3V正常,就是Q2406G极0V,求教各位大师,这个地方信号应该待机是有正常,还是没有正常
发表于 2025-7-14 11:02:30 | 只看该作者 �
Q2406的D极有3V的话,应该是正常的
那G极应该就是0V了,可是不出rsmrst#,不知道那里的问题了  详情 回复 发表于 2025-7-18 12:00
发表于 2025-7-18 12:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-18 20:51:31 | 只看该作者 �
Q2406是正常的,这个SUS3V_ON_N是EC发出的,现在为0V,说明EC没有发出SUS3V_ON_N,要查EC的工作条件,如果EC都正常,那看桥有没有发出SIO_SLP_SUS#,没发出就是桥的问题了。
谢谢指导,现在不触发的问题已经修好,变成开机掉电,不出内存供电了,这板子毛病多  详情 回复 发表于 2025-9-1 18:31
发表于 2025-9-1 18:31:14 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2025-7-18 20:51
Q2406是正常的,这个SUS3V_ON_N是EC发出的,现在为0V,说明EC没有发出SUS3V_ON_N,要查EC的工作条件,如果E ...
