查看: 906|回复: 7
兄弟7090dw不通电
发表于 2025-7-6 08:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进入正题兄弟7090dw不通电
电源板6.4v待机正常--所以主板问题
直接换u11
通电还是不行换F保险图上已标,机器正常
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1560895 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2025-7-6 12:59:01 | 只看该作者 �
感谢分享   图已保存
发表于 2025-7-11 10:23:32 | 只看该作者 �
感谢分享   图已保存
发表于 2025-7-11 10:33:56 | 只看该作者 �
这个机子就是那个爱坏
发表于 2025-7-22 12:07:00 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2025-8-15 16:49:47 | 只看该作者 �
感谢分享   图已保存
发表于 2025-8-16 09:50:26 | 只看该作者 �
一般是主板,供电芯片短路
发表于 2025-11-21 14:14:35 | 只看该作者 �
感谢分享,已收藏
