查看: 1010|回复: 1
[维修资料]
笔记本电源IC替换
发表于 2025-6-30 10:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装 IC  等效/兼容 IC
RT8205A TPS51125
ISL62366 RT8206A
ISL6268   APW7318
TPS51117       RT8209B(AO = BM, AO = CD, AO = CA, AO = BG,AO = CB, AO = BL, AO = BG, AO = BH)
TPS51116       RT8207, ISL6227 = APW7108
TPS51125       RT8205B= UP6182
TPS51123       RT8223M= UP1585QQAG(EQ = CG,EQ = DM,EQ = DO,EQ = DD,DA =DC)
P2805MF       编号 G5933
SN608090      ISL6237= TPS51427 = RT8206B
ISL6237   MAX17020= MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
PM6686  TPS17020= ISL6236 = RT8206a
U1585QQAG (EM = EC) 51123A = RT8223P (EQ = XX)
MAX8734A     RT8203系列
MAX1908       MAX8724
ISL88731 BQ24745
ISL6266   ISL6262
ISL62883 ISL62882
ALC660 系列 ALC883 系列
RT8223 系列 51123
RT8207 系列 CP = DD,CP = CF,DH = EA,CP = AJ,DH =CH,DH = CA
宽 W8769      W8763
SN608090      ISL6236= 51427 = RT8206b
RT8223BGQW       RT8223B(DS = CC, DS = CD, DS = CE, DS = CF,DS = BJ, DS = BK)
IT8500E   IT8512= IT8502
ISL6262   ISL6266
ISL62883 ISL628823
RT8205a 系列      RT8223 系列
RT8206B ISL62373
ITE8512EKXS  ITE8512EKXO
MAX8734A     RT82032
RT8205 系列 RT8223 系列
RT8207LGQW       EF= DE, EF = CM, EF = CG, EF = CF, EF = CM,EF = DG, EF = DE, EF = CG, EF = DF, FF=
TPS51125       CJ= CL 40W
PM6686  TPS17020
TPS51123A     RT8223P
EF = 德国      41J RT8207LGQW
CJ = CL 40W  TPS51125
TPS51125A     RT8205BGQW(CK = CD)
RT8209A FH= CG, FH = EE, FH = CC, FH = DD, FH = CL,FH = 8J, FH = CF
RT8204C H6= CH,H6 = CB,H6 = CG,H6 = BE,H6 = CC
RT8205 系列 TPS51125
SN10504 SN0608098RHBR
MAX1908       MAX8724
ISL6266   ISL6262
NPCE791 NPCE795= NPCE781 = NPCE783
RT8205A TPS51125
当然,以下是所提供 IC 的表格表示:
原始 IC  等效/兼容 IC
ICS954310      ICS9LPRS365、RTS5158E、CY28346、ICS954206A、CS950502、CY28404C 153、ICS954218、ICS9248-39
MAX1617       MAX1020A、AD1030A、CM8500、MAX1989、DS1620
KBC87541V    KB3920、KB3926、ENE3310、ITE8512E、WPC775、KB910、ENEKB926、PC97551、WPCN385、PC97338、PC87392、FDC7N869、FDC37N958、LPC47N227、LPC47N267、PC87591S/ PC 87591L / PC 97317IBW / PC 87393 VGJ、PC87591E等
编号 88E8038       BCM5764、RTL8110、RTL8100、RTL8139、英特尔 DA82562、RC82540、3COM、BCM440 LF8423、LF-H80P、H0019、ATPL-119
ALC883 系列 AC97CODEC、CX20561、ESS1921、STAC9704、AU8810、4299-JQ、TPA0202、8552TS、8542TS、BA7786 AN12942
PCI7411GHK  ICH9M、609BGA、RSC832-1-GP、ICH6-M-14、R5C551、R5C552、R5C476、R54472
TPS2205  TPS2206、TPS2216、TPS2211、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A
MAX1999       ISL62392、TPS51125、ISL6237 MAX8734
MAX1714A     TPS5116、MAX1845 MAX8734
MAX1632       MAX1904、MAX1634、SB3052、SC1402、LTC1628、TMP48U、ADP3160/ADP3167、ADP3168、APW7060
MAX1907A     MAX17080、ISL6265、MAX8770、FDS7088、MAX8760、ISL6265、ADP3166、ADP3170、ADP3421、AIC1567、CS5322、FAN5056、ITC1709、MAX1710 HIP6004
MAX8724       BQ24745、ISL88731 A、MAX8765 MAX1772EE、MAX745、TC490 / 591、AAI3680、ADP3806、DS2770、ltl505g、maxl645b、MAX745、MB3878AAT3680
MAX3243       MAX213、ADM213、HIN213、SP3243MC145583
MAXL522       MAXl523、MAXl524、OZ960
TPS5116  PC4800、MAX8794、NCP5201、SC1486/ SCL486A、SC2616、TPS51020、ISL6520、CM8501、ISL6224、ISL6225
AAT3200 AAT4280、AMS1505、MIC2545MIC5205、ADP3168、AICl567、cM8562、CMl9738、CSS5322、DSl620
笔记本电源IC替换.docx
14.27 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-7-1 22:13:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了
