查看: 3581|回复: 6
世纪之星 自由战士3 电源怪毛病
发表于 2009-8-30 11:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
昨天接到一个网吧送来的8个世纪之星 自由战士3.拿来的现象是风扇可以转,点不亮主板.拆开后发现+5VSB电压的滤波电容加后面+5V,+3.3V的电容鼓包.更换后的现象是点主板PS-ON键,CPU风扇一转就停,再点连风扇转都不转.但有时候有能点亮主板.不知是啥问题.请求帮助
发表于 2009-8-30 13:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
输入输出电容全换了试试。。。
发表于 2009-8-30 13:06:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看尖峰回路有没有问题!!!!!
发表于 2009-8-30 17:08:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最好将输出部分的电容换掉,图中红圈的电容也要更换。
发表于 2009-8-31 00:56:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能肖特基管有两只烧了。我修了几只都是这问题。。可能是输出滤波电容坏导至它坏的。
发表于 2009-9-5 13:32:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
再申明一下,当主板CPU风扇不转的时候强行短接绿线与黑线。电源风扇也不转
发表于 2009-11-2 14:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
量下494的4脚电压是否4V,保护了。保护原因可能是次级整流肖特基管短路。
次级整流管损坏故障主要表现,开机风扇转一下及停 为整流管短路。
带负载能力差,空载正常为全波整流管有一半开路,或滤波电容容量不足。
