查看: 1829|回复: 25
[显卡维修]
求助大佬,明天就发还给客户了
发表于 2025-6-20 00:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明天卡就还给客户了,不甘心啊,没修好。。。。。。
奇怪的设计 :
rt8128c的第三脚是pgood,pcb上的设计是通过0Ω电阻接地, 但是8128c的资料却是要5v上拉
现在换了个新的芯片,供电12v en5v  自举11.5v  都有了, 但是就没有输出,也没有fb,
有没有大佬遇到过,怎么解决?  谢谢
有大佬说pgood没用。那就说接下来的fb也只有0.01v 过一会又没有了。  这已经换了新的芯片了,  裸芯片测量是没问题的。
其他电压都修出来了,核心供电波形也正常。。。 就这个显存修不出来。
我用稳压电源1v电压,电流限制在0.5安,本来是电压输出,但是实际上一按输出  电流顶着限制的0.5安不动,电压掉到0.72v 不再是设置的1v, 唯有核心是36.9度,也没见其他地方发热,显存没有 mos也没有发热。。。
显存的二极管档值是0.097,是不是偏高了?  坐等大佬赐教。。。
发表于 2025-6-21 10:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看输出那边有没有短路呗,断开
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-20 14:20:47 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2025-6-20 09:35
自举电容掉没 还有断开后面是不是会出来 是不是后面短路才没有输出
还是不行,和断开前一模一样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-20 11:47:00 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2025-6-20 10:20
示波器看L G gate波形有没有。没有的话 断开电感示波器看下上电瞬间phase是否有波形
谢谢,已经拆了, 还是老样子,是不是新买的rt8128c又坏了?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-21 08:37:49 | 只看该作者 �
3_PGOOD:Open-Drain Power Good Indicator. High impedance indicates power is good.开路排水电源良好指示灯。高阻抗表示电源良好。
大哥,是Open Drain 不是Open rain,开漏输出,需要上拉一个电压。  详情 回复 发表于 2025-6-21 20:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-20 10:20:23 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-20 10:16:23 | 只看该作者 �
是拆掉电感吗?看看phase是否能出来?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-20 10:15:16 | 只看该作者 �
你好,自举电容在,连在2.2Ω电阻后面。 后面短路怎么验证呢?
很简单,看是不是短路拆电感或者1v直接烧看会不会5a以上大电流  详情 回复 发表于 2025-6-22 07:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-20 09:35:12 | 只看该作者 �
还是不行,和断开前一模一样  详情 回复 发表于 2025-6-20 14:20
断开后面,达个假负载看看电压恢复不  发表于 2025-6-20 12:40
是拆掉电感吗?看看phase是否能出来?  详情 回复 发表于 2025-6-20 10:16
你好,自举电容在,连在2.2Ω电阻后面。 后面短路怎么验证呢?  详情 回复 发表于 2025-6-20 10:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-23 10:03:59 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-21 17:41:29 | 只看该作者 �
PG是给 外部的  有用就上拉  没用就接地   你这个十有八九是短路了   就这俩元器件 也没啥可研究的   你直接断开后级试试不就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-21 14:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆上下管都拆了看下g级波形
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-21 16:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种我都是料板上找差不多的,芯片和电感和上下管先换一套。
芯片和上下管都换过来,现在电感拆了 还一样  详情 回复 发表于 2025-6-21 17:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-21 17:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-21 20:26:25 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2025-6-21 08:37
3_PGOOD:Openrain Power Good Indicator. High impedance indicates power is good.开路排水电源良好指示 ...
发表于 2025-6-21 20:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这自举都有了那就换电感,电容,考虑后级短路了
发表于 2025-6-21 21:04:23 | 只看该作者 �
为什么要换电感 那玩意还能坏???
发表于 2025-6-22 00:41:34 | 只看该作者 �
电感已经拆掉了,那就剩下电容了
发表于 2025-6-22 07:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经拆掉电感了,还是老样子。说明不是后端短路造成的。我不太明白的是fb和en之间用一个8.58k的电阻连接,不应该是电容吗?  详情 回复 发表于 2025-6-22 09:24
发表于 2025-6-22 09:24:40 | 只看该作者 �
可调电源烧鸡排短,OC为何0.5A?你以为显存只需要0.5A带来的功耗就够了吗?为什么觉着断开电感,就能排除短路情况?断开电感就会有输出?就这么几个零件不至于这么难搞吧。  详情 回复 发表于 2025-6-25 11:02
发表于 2025-6-22 19:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘎嘎…总有不干的心态
