查看: 2336|回复: 27
神舟 N5hp0 待机0.004触发0.08,求维修思路。。
发表于 2025-6-16 08:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟6-71-N5hp0-d04
待机0.004触发0.08,触发之后测量无CPU 显卡供电.
5V,3v,1.2V,1.8v已经出来了。
换过南桥,刷过BIOS。还是不行。测量发现VCC_RTC,待机的时候3.3V 触发之后变成了2.6V
把VCC_RTC去的地方电容都拆了,还是2.6V
求维修思路。。
发表于 2025-6-18 00:22:36 | 只看该作者 �
5V区上面那块小散热铁片拆底下还有个1.8V的供电,应该是VCC_IN AUX(CPU辅助供电)。测了吗?
我也正在修同样的主板。VCC_RTC 待机3V,开机变2.7V。应该是正常的
我主板开机卡0.15A,CPU供电开启信号 VCCIN_EN 出了,但是没CPU供电。准备想换CPU或供电芯片了
补充内容 (2025-6-24 00:44):
定了M2940A CPU供电芯片。收到换上,开机电流直冲2A多,亮机秒杀。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-16 14:30:41 | 只看该作者 �
换南桥吧
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-16 13:53:10 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2025-6-16 11:14
查桥条件吧 或者转换信号
请问,测量发现VCC_RTC,待机的时候3.3V 触发之后变成了2.6V,
这个有没有正常
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-16 11:14:22 | 只看该作者 �
查桥条件吧 或者转换信号
请问,测量发现VCC_RTC,待机的时候3.3V 触发之后变成了2.6V, 这个有没有正常?  详情 回复 发表于 2025-6-16 13:53
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-16 10:56:23 | 只看该作者 �
搞EC 80的电流,离CPU还好远呢,你是不是打错了,电流跑到0.8
不是,就是0.08  详情 回复 发表于 2025-6-16 11:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-16 11:06:47 | 只看该作者 �
不是,就是0.08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-16 10:27:39 | 只看该作者 �
80ma?内存供电都没出吧,你量cpu干嘛?而且那个1.2也不是开启
你岩  详情 回复 发表于 2025-6-23 08:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-18 21:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2025-06-18 21:02
测下CPU供电芯片21脚开启跟15脚ready,我刚修台0.08的,就是CPU供电芯片坏了,拉低了ready,导致不出CPU供电,不过你按时序测下CPU那些小电压,比如vccst这些,看看这些小电压出没出来
另外我修的那台3v,5v二级电压转换芯片都击穿了的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-18 21:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外我修的那台3v,5v二级电压转换芯片都击穿了的  详情 回复 发表于 2025-6-18 21:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-18 18:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换Sr40b没什么好查的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-18 22:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是卡0.15,没思路了
发表于 2025-6-19 10:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电的时候打bios 片选,看一下有没有读BIOS动作,大概率没有读,接着干桥相关吧
发表于 2025-6-19 10:25:32 | 只看该作者 �
有图纸为啥不按时序去测呢
发表于 2025-6-19 10:48:49 | 只看该作者 �
S3没出来估计是桥
发表于 2025-6-19 12:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这0.08的电流是南没工作的典型症状,检查南桥条件
发表于 2025-6-19 15:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过好几台这个CPU供电不起的都修好了
发表于 2025-6-19 18:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC进PCH的POWRIN有没有跳变
发表于 2025-6-20 04:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.08电压没出来,桥可能性大点,要么桥条件没满足
发表于 2025-6-21 20:58:07 | 只看该作者 �
蓝天的板子0.08 出了这么多电压了,桥理论上没问题了。你是不是把CPU 的待机电压忘记查了。还有这个板子的RTC 电压,好像也不是纽扣电池供电。
我看了我之前的贴子,确认这个不是纽扣电池供电。而是U51,在无线网卡插槽边上。
