查看: 1328|回复: 3
IC
发表于 2009-8-30 00:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9173C和APW7120这两个是什么芯片,起什么作用的?
发表于 2009-8-30 00:16:23 | 只看该作者 �
1# 个性小冰
应该叫驱动芯片吧用于供电电路!!传份它的PDF给电兄看看
APW7120.pdf
795.44 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT9173C.pdf
235.5 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-30 13:03:27 | 只看该作者 �
可否说一下,这个型片的好坏判断?
发表于 2009-8-30 13:28:53 | 只看该作者 �
现在这块板为华硕775的板子
开机,跑FF
上假负载测得CPU核心电为1.19V,时钟0.4V,PG1.2V,复位0.2V,参考1.2V(上真U核心还是1.19V,按假负载说明应为1.4V左右,是否CPU核心电压偏低?并且上真U后,CPU与北桥之间的一个场管发烫,更换过也如此,这个管是通过二极管档测出与假负载上的复位点和北桥1.25V的电容相通.这是不是北桥向CPU提供复位的管子呢?)
内存1.8V供电,偏高,测得为2.6V
北桥测上面的小电容有1.25V,是由一个场管提供,还有一个2.6V
南桥3.3V,1.5V,5V都有
其它PCI,PCI-E,IDE,RESET,供电和复位电压都正常有,不过复位电压通过短接RESET都没有跳变,显然没有复位.诊断卡上的复位灯上假负载,是长灭,不过短接RESET的时候,会闪一下,但是电压无跳,上真U的时候,就长亮,并且不停的闪动.
请各位大师给分析一下,故障会现显在什么地方呢?
