查看: 2637|回复: 7
映泰TF570主板不开机
发表于 2009-8-29 21:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
映泰TF570主板不开机,一开机风扇转一下就停,测开机键,0.7V 连到IT8716的75脚,不开机,是不是南桥NF579虚焊啊,
发表于 2009-8-29 21:48:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机键电压不对!楼主跑相关电路吧
发表于 2009-8-29 22:26:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机I/O芯片问题~测一下开机电路
发表于 2009-8-29 22:34:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有看明白,开机电路的稳压管先检查下吧
发表于 2009-8-29 23:13:32 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
应该是桥出问题了
发表于 2009-8-30 08:13:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个问题我遇到过,我的只有0.74V 你把IO去掉 强行供电看看,我的强行供电有了5V了,由于IO内部短路把开机键的阻值拉低了
发表于 2009-8-31 22:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题我有遇到过
换I/O 就好了
发表于 2009-10-6 14:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
IO,网卡都会拉低电压
