查看: 2181|回复: 2
长城电源
发表于 2009-8-29 20:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
接到一个长城电源,测量没有电压输出,打开电源测量开关管没坏,但是5v稳压管坏了,换了稳压管,再测量一电压5v有了,但是其他的电压没有,把开关短路起来风扇转一下就停
发表于 2009-8-29 22:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这怎么都是这样的毛病。。应该是保护了。。查输出有没短路  换输出的滤波电容。。。
发表于 2009-8-30 17:14:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个情况一般是低压整流击穿或低压输出电容漏电引起的。
