查看: 2006|回复: 1
[MACBOOK]
联想拯救者该集成显卡R9000P Y9000P
头像被屏蔽
发表于 2025-5-27 21:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知 联想拯救者 无论是AMD 还是因特尔 20款及以后 不认独显 都会1分钟风扇狂转掉电。原因为20款以后 EC会检测显卡温度 EC检查不到显卡温度 就会关机保护。
今总结了拯救者所有该集成显卡的方法 分享出来 希望能帮到大家 有不足还请多多指教。
1.20款以前EC不检测独显也不会掉电 ,如果显卡坏了不显示,大小写灯能量的直接刷默认双显卡BIOS即可。
2.20款之后因为散热很多显存上管击穿 一套显存显卡带走。
3:20之后该集成显卡方式1:上管换掉 显存拔掉。2.开机大小灯能亮 屏不亮的话 盲调一下双显卡(来回按F2 大小写灯亮时按2下下键 一下上键 按一下回车 再按一下ESC 再按一下回车)进系统 如果显卡没有烧短路 叹号43状态 集显就该好了。
4:20款之后该集成显卡方式2:如果显卡烧的严重直接短路不认或者影响开机了 就要用这种方式, 这种方式的好处是 电脑省电 没显卡了还发热低。
无显卡20款之后该集成显卡:只说结果不说过程和为什么了 我知道你们也不爱看。
1.       显存供电修出来 不修出来也可以 去掉DG6.
2.       以D562 为例 其他型号 自己推理一下 去掉QG3 .
3.       买温控芯片CT75RM
4.       QG3 的6脚DA2 也就是EC的95叫 接 CT75RM 的 1脚 sda  。 qg3的3脚 也就是EC的94脚接 CT75MR的2脚 也就是scl。  Ct75mr 4脚接地    CT75MR的 5678 全部接 3.3v 最好接EC上的3.3、
5.本人亲测ok 原是 用G781 该的 但G781 该到 拯救者新款上不管火
发表于 2026-9-22 21:37:40 | 只看该作者 �
学习了 。。。。都是经验
