楼主: liupinganxinkej
[笔记本电脑]
联想 T460S NM-A421 二修不通电不上电
发表于 2025-5-29 12:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-29 13:03:16 | 只看该作者 �
ACOK输出高拉低EXTPWR为低,
低电平的EXTPWR送往U23B的D7负极,
另一路连接Q65的2脚为低,Q65的G极4.95
通过Q65转换出EXTPWR_ASIC送往U101 的F5脚(EXTPWR#)
以上适配器检测信号都正常,
发表于 2025-5-29 13:24:19 | 只看该作者 �
EC_RESET未产生
初步结论:
1.有时候又能触发上电到0.5几电流, 大多时候不可以。
2.综上所述及测试结果,应该是U101内部故障或空焊导致VCC3SW线路异常(阻值正常。
3.做了个实验,从待机芯片线性3.3飞线到U101的VCC3SW一样故障,
用可调电源外加3.3V时电流为0.188A.也未见发热元件。
发表于 2025-5-29 14:10:49 | 只看该作者 �
结果公布:
当把VREG3飞线到VCC3SW上面时造成3.3V PWM电感L4短路,
烧机CPU歇菜了,凉凉了,没得玩了。
又一例惨痛的教训
发表于 2025-5-29 18:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-05-28 19:30
你这个搞个逻辑分析仪就能知道问题了
逻辑分析仪是啥
发表于 2025-5-30 09:38:41 | 只看该作者 �
白布一盖,努力全废
主要原因还是自已知道理解的太少了,个人能力因素修到报废  详情 回复 发表于 2025-5-30 09:52
发表于 2025-5-30 09:52:00 | 只看该作者 �
hu52007 发表于 2025-5-30 09:38
白布一盖,努力全废
发表于 2025-5-30 10:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-30 10:29:18 | 只看该作者 �
老板分享很清楚 不错
发表于 2025-5-30 15:28:39 | 只看该作者 �
这是连续剧修机吗
发表于 2025-5-30 17:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我修过,是20v经过好几个保险和二极管到ec转换出3vsw去开启保护隔离,我看图纸那个20v是保隔前边的,到ec有20v,会得到3v稳压器电压,我那供电前段两个20欧姆电阻断路,更换后ec发烫,3vsw有7v电压
后边没修了不值当
发表于 2025-5-30 23:02:02 | 只看该作者 �
你提到的连续剧,已剧终
发表于 2025-5-31 00:23:32 | 只看该作者 �
amazing sir. thanks for sharing
发表于 2025-6-1 11:25:20 | 只看该作者 �
笔记本主板维修直播从入门到放弃?
有道理  详情 回复 发表于 2025-6-1 11:41
发表于 2025-6-1 11:41:24 | 只看该作者 �
石伟 发表于 2025-6-1 11:25
笔记本主板维修直播从入门到放弃?
有道理
发表于 2025-6-1 14:26:08 | 只看该作者 �
这种主板很便宜,100-150就能拿到库存无修的
发表于 2025-6-1 17:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这机保险多,烧的也多
发表于 2025-6-3 12:59:11 | 只看该作者 �
凉凉了  U挂了吧
