查看: 965|回复: 7
[笔记本电脑]
神器秒杀联想拯救者Y7000P大短
发表于 2025-5-20 11:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:联想拯救者Y7000P
板号:NM-B702 rev:1.0
故障现象:插电大短
昨晚一顾客带来此机,插电大短,当时太忙,就留下今天修。
拆机上电 3v10A烧机,直接A数到顶,拿起神器一扫,发现是公共点之前的一个电容发烫,扣掉电容上电,立马不短了,找一料板,取同体积颜色差不多稍深一点电容焊上,装机开机,顺利进系统了!
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-5-20 19:27:52 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2025-5-20 22:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10a大电流,这么猛
发表于 2025-5-21 09:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是保护隔离管前端的电容吗?
没看图纸,直接烧机,看截图应该是  详情 回复 发表于 2025-5-22 16:38
发表于 2025-5-22 16:38:26 | 只看该作者 �
u1572358 发表于 2025-5-21 09:01
是保护隔离管前端的电容吗?
没看图纸,直接烧机,看截图应该是
发表于 2025-5-29 15:24:53 | 只看该作者 �
公共点电容很容易大短啊,特别是有屏蔽贴纸下的电容
发表于 2025-5-29 15:32:46 | 只看该作者 �
这个热成像,多少钱??
五年前买的,3000多记得  详情 回复 发表于 2025-6-4 21:05
发表于 2025-6-4 21:05:20 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-5-29 15:32
这个热成像,多少钱??
五年前买的,3000多记得
