查看: 501|回复: 4
[显卡维修]
换了两个显存还是不行,会不会核心问题
发表于 2025-5-17 21:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡,980Ti,12G  24颗显存,正反各12颗
B0通道正反两面2个显存组一个B0通道,跑程序B0报错,结果换了后还是一样。测了显存旁的电阻阻值也正常。没有掉件的象,会是核心坏吗。
接手后发现,其中核心2组供电DRMOS有被拆除,卡可以正常点亮。花屏
发表于 2025-5-17 23:02:17 | 只看该作者 �
看起来不像是核心问题
发表于 2025-5-18 08:58:16 | 只看该作者 �
这情况重新植球核心就搞定了
发表于 2025-5-18 12:12:19 | 只看该作者 �
重做BGA试试。
发表于 2025-5-18 17:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通道的显存先拆下来,测测有没有断路。有的话就重植核心再看看了,没有的话就有可能是核心问题了。
