查看: 2779|回复: 11
主板进系统重起超简单的维修
发表于 2009-8-29 15:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台联想主机 用的是精英的主板  故障现象是进系统后几分钟就自动重起了 。我同事先看了下,和客户说是CPU风扇散热不行  。换了风扇后进系统还是重起。接着又换了电源 ,内存。后来想会不会是机箱上的复位键漏电引起的呢。我碰到过好几例复位键引起知道重起的。于是拔了复位键进系统。没过多久又重起了,就差没有换主板试了其他多多换了。
实在没有东西换了 ,想了想有没有可能是系统有问题引起的呢。由于客户的硬盘的C盘有很多资料。于是拿了个硬盘挂在他机上试了下了。 没想到好了。  重装系统OK解决。  太简单了。是闲的没事发发没有什么技术含量文章 赚的经验。 呵呵
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
白色白色 + 1 细节也不要放过,不错的经验
发表于 2009-8-29 15:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最先想到的就应该是系统问题吧
发表于 2009-8-29 20:46:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你所说的进系统是在哪个位置,是不是自检完就重起了,这个地方重起一般是内存和系统.
发表于 2009-8-29 23:19:11 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
修多了就正常了
发表于 2009-9-1 21:01:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晕我修了一个星期的主板,也没有修好一台
发表于 2009-9-2 08:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修多了就正常了
发表于 2009-9-2 10:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
和我一样菜
发表于 2009-9-2 14:40:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
呵呵 什么情况都有可能发生啊
发表于 2009-9-2 14:57:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个还不简单。联想的用精英主板的,经常是显卡驱动装错了。就会不断重启。
见多了。
发表于 2009-9-2 19:59:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对主板 现在还弄不懂电容呢
发表于 2009-9-3 09:09:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼上的兄弟们多是高手呀
发表于 2009-9-3 09:29:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥  你太有才了  佩服  搞那么久原来是这么简单的问题  学习了
