查看: 1173|回复: 5
电脑型号 ASUS V5000J 版号 X521JA 不开机 小通病
发表于 2025-5-14 16:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号 ASUS V5000J 版号 X521JA   不开机  插电 待机0.015  指示灯 一个都不亮  按开机键 没有反应  拆机 测量  5V电感 有短路    短路 元件就是电感边上 一个小电容  换了 就OK  碰到3台了 应该是小通病   第一次修 还 断开电感 发现是电感前端  以为芯片短路了  取下芯片 还是短路  后面 才找到是这个小电容   后两次修 主板都不用拆下来  直接换这个小电容就搞定  拆开后盖就能看到小电容   有碰到的 同行 师傅 可以试试  节省时间。修的时候忘记拍图片了  这图片是 论坛载图的 有些模糊 短路的 小电容 我备注了箭头
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
好好学西 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-14 17:11:43 | 只看该作者 �
又一个传说中的发财小电容,恭喜发财
发表于 2025-6-14 08:06:22 | 只看该作者 �
又一个传说中的发财小电容,恭喜发财
发表于 2025-7-19 09:00:07 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2025-7-30 15:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这边不是,故障一样,问题还在查
老哥,查出来了吗  详情 回复 发表于 2025-8-11 11:40
发表于 2025-8-11 11:40:29 | 只看该作者 �
筱锋 发表于 2025-7-30 15:47
我这边不是,故障一样,问题还在查
老哥,查出来了吗
