查看: 4069|回复: 14
[笔记本电脑]
联想Thinkbook k3 版号19869-2通病
发表于 2025-5-10 03:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想Thinkbook k3  版号19869-2,故障不开机插电源不升压接口处只有5V,保护隔离管【CSD87501L】已发热严重脱离了主板,更换所谓全新的CSD87501L,TPS65994一同更换可以正常使用,手摸CSD87501L温度也不是很高,但就这样修好的机子时常返修,Thinkbook k3笔记本是单位采购的一批机,已经陆续坏了五台了,论坛也有这款通病故障,都是CSD87501L高温脱落,由于修好后返修率及高,后面接到的就直接短了【U4201 CSD87501L】,短接U4201后在也没有返修机了,
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
ccjy + 2 + 2
发表于 2026-2-1 09:18:55 | 只看该作者 �
感谢联想赏饭吃,不要吐槽,多出点这种通病机器大家才有活干。
发表于 2025-5-10 11:59:50 | 只看该作者 �
低温锡,换新的芯片时,主板的锡拖干净,重新上锡,新的芯片也上锡,再焊回去;目前我换这个芯片的机子好像还没同故障返修。
发表于 2025-5-10 14:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是低温锡惹的锅
发表于 2025-5-26 17:25:14 | 只看该作者 �
修正我的言论,短接U4201  确实可以用。第一次不能可能是改错了
发表于 2025-9-3 11:58:44 | 只看该作者 �
直接短接 可以用
我的也是U4201炸了 短接好后目前正常  详情 回复 发表于 2026-7-16 12:30
直接短接可以开机亮机,插电池不开机,不充电,不知道各位师傅短接有没有这个问题  详情 回复 发表于 2026-1-6 12:13
发表于 2025-12-21 10:10:14 | 只看该作者 �
这个板是通病来着的
发表于 2026-1-6 12:13:47 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2025-9-3 11:58
直接短接 可以用
我短接的没问题  详情 回复 发表于 2026-1-31 16:10
发表于 2026-1-31 16:10:43 | 只看该作者 �
我短接的没问题
发表于 2026-2-6 15:43:44 | 只看该作者 �
短接会不会影响TYPE_C的使用5V的设备??
发表于 2026-3-17 10:54:50 | 只看该作者 �
老板怎么接?
发表于 2026-3-26 17:12:06 | 只看该作者 �
最好还是换个芯片吧   短接会影响type时间长会烧机子的
发表于 2026-5-19 17:03:14 | 只看该作者 �
整个机器的电流都从这颗芯片上过
发表于 2026-7-16 12:30:50 | 只看该作者 �
直接短接 可以用
发表于 2026-7-16 12:33:06 | 只看该作者 �
短接OK   一切正常
